  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Замена Кардана на турецкий r15 (Кто-нибудь уже менял ?)
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 10:42 | Сообщение # 21
Бендер , быть может у тебя Кардан подошел , потому-что у тебя бензин ? А насчёт цены , то для сочи это нормальная цена (я в сочи сейчас на работе ) .
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 15:06 | Сообщение # 22
Quote (Sanchello)
Пока отлично , укорачивал возле шлицевой
Sanchello, А укоротить надо было торец шлицевой (потом и балансировать не надо,и сделать можно "на коленке" болгаркой ) smile
Награды: 34
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 16:14 | Сообщение # 23
Quote (Бендер)
а кстати цена у нас за новый 420 $ турецкий , на разборках оригенал 300$ а турецкий в раёне 120$....
Аналогично. Но оригинал б/у себе взял себе за 150$ про запас.
141 пост
Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:36 | Сообщение # 24
Ну не знаю , если от шлицевой турецкого Кардана отрезать 3,5см , что-же останется ? А останется ещё 3,5 см , помоему этого маловато для нормальной и долговечной работы Кардана , тем более я же сказал : токарь знакомый , и времени на все дела вместе с заменой Фланца ушло 4 часа .
89O5Ч289I28
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:57 | Сообщение # 25
У меня, кстати, тоже такая фигня с карданом была. Продавец внагрузку дал новую проставку под подвесной, а то тоже малехо не подходил, а разница в длинне компенсировалась шлицом.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 16.03.2010, 19:15 | Сообщение # 26
Quote (Sanchello)
Да уж. sad Замерил рабочую длину шлицев на турке - 65 мм. Обрезать надо конечно не 3,5см,но все равно остается маловато.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 01.05.2010, 10:20 | Сообщение # 27
Вчера сравнил два новых Турецких кардана,бензиновый и дизель,разница только в длинне задней части,бензин на 10-12 см. короче,остальное все идеинтично. Так может от бензинки на 15r ставить?
141 пост
Дата: Вторник, 04.05.2010, 10:27 | Сообщение # 28
Микола , я ведь уже поставил себе новый Кардан предварительно укоротив его на 35 мм . Я же отписался вроде . Там разница всего 35 мм , никак не 120 ! Так что не вариант . Микола , не зря пишут , что на транзит ставят 20 видов Карданов
Добавлено (04.05.2010, 10:27)
89O5Ч289I28
Chubenko Меня здесь нет
57 постов
Дата: Среда, 15.12.2021, 03:43 | Сообщение # 29
А тема еще актуальна) Вот иду по стопам:
https://transit-club.com/forum/18-1200-484413-16-1639528449
Но до укорачивания еще не созрел.
1990, 2.0 OHC NEJ, карб "Озон"+ г/р "BRC" + о/к "Пульсар-М"
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
