Пятница, 10.02.2012, 14:41
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 212»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска и трансмиссия » Замена Кардана на турецкий r15 (Кто-нибудь уже менял ?)
SanchelloДата: Пятница, 12.03.2010, 14:31 | Сообщение # 1
Мой город: Красный Сулин Ростовская обл. - Сочи
Статус: Меня здесь нет
Мужики , подскажите пожалуйста , на турецком Кардане подвесной стоит в другом месте , но на кузове есть под это дело отверстия , не будет ли от смещения подвесного негативных последствий ? Так-как у меня r15 коротыш , нет ли разницы в длинне самого Кардана , ато кто говорит что разница есть , а кто мол ставь и не парься . Может кто уже ставил на коротыша r15 турецкий Кардан ? И как не попасть на китай ? Спасибо .
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
БендерДата: Суббота, 13.03.2010, 21:07 | Сообщение # 2
Мой город: Dnipropetrovs'k
Sanchello привет.... я поставил проблем ни каких нет всё нормально ходит уже 3 год , не забывай просто смазывать крестовины ,и не рвать с места , он помягче родного.... УДАЧИ,,,, кстати у меня тоже коротыш 15 ходовая...
VovaДата: Суббота, 13.03.2010, 21:40 | Сообщение # 3
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
Sanchello, нормально ходит. Уже год отходил без проблем.
Из минусов - цена. Я себе купил еще б/у оригинал в отличном состоянии и лежит он про запас в гараже.
Ford Transit 1997г.в. 2,5DI (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0DI (63 кВт) ПОКЕМОН
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
SanchelloДата: Суббота, 13.03.2010, 21:52 | Сообщение # 4
Спасибо мужики , успокоили , пока ждал ответа , уже купил , кстати тоже Б/у в отличном состоянии за 8,500 впридачу фланец , болты к нему и втулка распорная , но ещё не ставил , правда смутило , что нет меток сборки , так и должно быть ? Тип , который продавал показал царапину и сказал чтоб была напротив штуцера шпринцовки , это он её сделал когда снимал его перед продажей своего буса (евреи ещё тот ) а родных меток нет , это нормально ?
89O5Ч289I28
ft-masterДата: Суббота, 13.03.2010, 22:42 | Сообщение # 5
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Награды: 38
Quote (Sanchello)
Нет на кардане "родных меток"(поэтому и надо при разборке наносить свои) smile
FT80 2.0 1988.Эскорт 1.4 1986.ОКА 2001. Опыт-это когда на смену вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :)) Прежде чем чинить, пойми как оно работает.
VovaДата: Воскресенье, 14.03.2010, 00:35 | Сообщение # 6
Мой город: Брест
Quote (Sanchello)
Я свой брал за 150$ б/у
SanchelloДата: Воскресенье, 14.03.2010, 06:27 | Сообщение # 7
У нас цены на Кардан б/у другие : от 8 до 10 тыс. Руб . А мой прошёл всего тыщи 2 , тип его за новый продавал , подкрасив места креплений , разглядел уже дома , что он стоял уже на машине , хоть и недолго . А насчёт меток я так и не понял , метки должны быть на магазинном Кардане или нет , их же не всборе везут ? Или каждая половинка балансируется отдельно , следовательно собирать можно как угодно , лишь бы крестовины были параллельны друг другу ?
89O5Ч289I28
SirregaДата: Воскресенье, 14.03.2010, 11:06 | Сообщение # 8
Мой город: Бежица
Quote (ft-master)
На родном, у меня были сдвоенные шлицы. На новом турке выбиты метки, в виде стрелочек -> | <-.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
v_aДата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:09 | Сообщение # 9
Мой город: Краснодар
Смысла в сдвоенных шлицах нет! Я всегда в этом убеждался, когда при разборке гранаты забывал ставить метки smile
Transit 2,5D 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
SanchelloДата: Воскресенье, 14.03.2010, 13:18 | Сообщение # 10
Всё мужики , уже неважно есть метки или нет , тоже длиннее на 3,5 см , не становится , уже 3-ий Кардан беру , такая байда . Микола как-то говорил уже мне об этом . Буду укорачивать на токарном . Уже полгода в поисках и всё одинаково - длиннее на 3,5 см .
89O5Ч289I28
митричДата: Воскресенье, 14.03.2010, 13:28 | Сообщение # 11
Мой город: Киров
У меня на одной машине на флянце коробки стояла заводская проставка как раз такой толщины.зачем она нужна-ума не приложу.Пока её не обнаружил,удивлялся-почему кардан с одной машины не подходит на другую(базы одинаковые).Подвесной смещался на это расстояние. Sanchello, ,ПОСМОТРИ-может у тебя тоже стоит проставка.Флянец коробки толщиной мм12,с проставкой соответственно 40
SanchelloДата: Воскресенье, 14.03.2010, 18:14 | Сообщение # 12
Митрич , вроде никакой проставки нет у меня , а длина разная на задних частях - передние подходят ! Вобщем неважно уже , уже укоротил и проверил , вроде всё ок , но на баллансировку надо будет заехать . Всем большое спасибо мужики !
89O5Ч289I28
МиколаДата: Воскресенье, 14.03.2010, 19:16 | Сообщение # 13
Мой город: Речица
Sanchello, И во сколько он тебе стал,ентот кардан?
SanchelloДата: Воскресенье, 14.03.2010, 19:44 | Сообщение # 14
8500 руб и магарыч знакомому токарю , варил сам . Микола , кстати вспоминал твои слова , если-бы не ты , наверное и этот-бы впендюрил , хана бы и ему была-бы , пока из сочи в ростов приехал-бы с людьми . Спасибо огромное !
89O5Ч289I28
МиколаДата: Воскресенье, 14.03.2010, 20:05 | Сообщение # 15
Мой город: Речица
Quote (Sanchello)
Спасибо огромное
Это много,а вот пивка при встрече нальеш.(шутка) А вообще как ведет себя кардан после укорачивания?
Страница 1 из 212»
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, zh170671iaa, черный_чак, dimar, RooFER, -=torpedo=-, Влад, san_san, stchors, MGV, delta_pro, 2koko, Бусик, k750, mizin_andrei, ftransit, Vlad73, Pasha30, lovebay, Tranziter, следопыт, Кот, fox82, lexa, Боря, Jon, passat191, Добрый, lord, ov1, vodilka, [Полный список]
Хостинг от uCoz
