Форд Транзит 2.5D 95г Заклинило 1 передачу ---силой пробовал не получается --- сцепление выжемается нормально --машина едет но только на первой -----совсем медленно ----подскажите что делать???????
Вероятно зто следствие износа сферы на кулисе. сними рычаг КПП и монтажкой выключи передачу. что бы исключить эту ситуацию в дальнейшем необходимо либо заменить кулису либо наварить изношенную сферу и обработать ..удачи Кен
Дата: Понедельник, 04.02.2008, 19:18 | Сообщение # 5
Сделал как вы посоветовали ----- правда пришлось немного на домкрате поднять и подёргать колесо и -снять рычаг КПП и монтажкой выключи передачу--- у меня (вспоминаю ---пол года было что-то похожее-- я тогда ручник делал и после этого передачю заклинило ---но тогда не долго думав я подёргал колесо и проблема исчезла я даже не успел испугатся ---- А позледний раз заклинило --у меня домкрата не было --забыл на даче При визуальном осмотре износ на кулисе (лапке ) не большой 0.1--0.3 мм правда на тяге первой и второй передаче видны зауенцы---надо зачистить А так после сей не сложной операции передачи включаются идеально (надеюсь проблемма не повторится))) Большое спасибо за помощь и совет
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 12:52 | Сообщение # 7
Добавлено (14.12.2009, 12:52) --------------------------------------------- ПРОЧИТАЛ ФОРУМ ВСПОМНИЛ СЕБЯ В ПОХОЖЕЙ СИТУАЦИИ............. ЧУТЬ НЕ РЫДАЛ А РЕШЕНИЕ БИЛО НАСТОЛЬКО ПРОСТО
