  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Форд Транзит 2.5D Заклинило 1 передач???
Дата: Четверг, 24.01.2008, 22:41 | Сообщение # 1
angry Форд Транзит 2.5D 95г Заклинило 1 передачу ---силой пробовал не получается --- сцепление выжемается нормально --машина едет но только на первой -----совсем медленно ----подскажите что делать???????
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 24.01.2008, 23:56 | Сообщение # 2
а когда двиг. заглушен выключается ?
Кен
Дата: Пятница, 25.01.2008, 01:44 | Сообщение # 3
нет невыключается cry ----------когда двиг. заглушен - --произошло это внезапно --- до этого проблем с переключением передач не было
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 25.01.2008, 19:52 | Сообщение # 4
Вероятно зто следствие износа сферы на кулисе. сними рычаг КПП и монтажкой выключи передачу. что бы исключить эту ситуацию в дальнейшем необходимо либо заменить кулису либо наварить изношенную сферу и обработать ..удачи
Кен
Дата: Понедельник, 04.02.2008, 19:18 | Сообщение # 5
Сделал как вы посоветовали ----- правда пришлось немного на домкрате поднять и подёргать колесо и -снять рычаг КПП и монтажкой выключи передачу--- у меня (вспоминаю ---пол года было что-то похожее-- я тогда ручник делал и после этого передачю заклинило ---но тогда не долго думав я подёргал колесо и проблема исчезла я даже не успел испугатся wacko ---- А позледний раз заклинило --у меня домкрата не было --забыл на даче При визуальном осмотре износ на кулисе (лапке ) не большой 0.1--0.3 мм правда на тяге первой и второй передаче видны зауенцы---надо зачистить wink А так после сей не сложной операции передачи включаются идеально (надеюсь проблемма не повторится))) Большое спасибо за помощь и совет biggrin
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2008, 20:22 | Сообщение # 6
Quote (Grom)
да сколько угодно !!! на самом деле меня радует что в аналогичной ситуации ты будешь с автомобилем на ТЫ.
Кен
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 12:52 | Сообщение # 7
smile
Добавлено (14.12.2009, 12:52)
ПРОЧИТАЛ ФОРУМ ВСПОМНИЛ СЕБЯ В ПОХОЖЕЙ СИТУАЦИИ............. ЧУТЬ НЕ РЫДАЛ А РЕШЕНИЕ БИЛО НАСТОЛЬКО ПРОСТО
2,5 Д
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Конь-як, nikola1964, Musha, Nestor
