  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » 80 км после замены сцепления (Заменил сцепление,коробка работает машина не едет)
Дата: Четверг, 22.04.2010, 13:22 | Сообщение # 1
Вчера поменял сцепление,корзину,диск,выжимной.Через 80км машина встала, коробка и сцепление работает спидометр показывает скорость, а машина не двигаеться.Подскажите может у кого было такое.В чем может быть проблемма и как лечить.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 22.04.2010, 13:34 | Сообщение # 2
Quote (Сергей46)
Если спидометр показывает скорость,значит планетарка вращается.Привод наверно рассыпался или в кпп сателлиты умерли.
Добавлено (22.04.2010, 13:31)
машина не двигаеться а спидометр показывает скорость(я правильно понял?)
Добавлено (22.04.2010, 13:34)
И начни с начала smile Из за чего менял "сцепление,корзину,диск,выжимной."
Дата: Четверг, 22.04.2010, 13:56 | Сообщение # 3
рассыпался выжимной полностью,снял коробку диск залит тормозухой и износ уже приличный подводка на корзине больше половины износ.Поменял вчера,поставил Лук всё нормально прокачал сцепление работает передачи включаються ровно баз проблем,через 80 км остановился на 5 минут и всё больше нетронулся, передачу включаешь спидометр показывает скорость а машина на месте.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 22.04.2010, 14:50 | Сообщение # 4
Привод рассыпался или в кпп сателлиты умерли.Другого варианта пока не вижу cool
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko
