замена ступичного подшипника
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 07:27 | Сообщение # 211
IJOR, http://fordtransit.ucoz.ru/forum/18-76-18#24466 klenkov, при замене ступицы обрати внимание-в 94году было изменение размеров по вылету ступицы!Изменился ли кулак-не подскажу
klenkov
113 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 09:26 | Сообщение # 212
Did Pornas ОК,буду внимателен при выборе
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Сообщение отредактировал klenkov - Четверг, 24.10.2013, 19:35
IJOR
93 поста
Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:28 | Сообщение # 213
ооо спасибо за информацию!))
Ford Transit 1995г 2.5 дизель
klenkov
113 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 19:41 | Сообщение # 214
Ребята что за шплинт застовляет матюкаться при снятии поворотного кулака??? Собираюсь менять кулак с ступицей на днях,болты все сорвал,да начитался страстей...
DidPornas
695 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 06:49 | Сообщение # 215
klenkov, я думаю-это ты про шкворень,но тебе это не грозит
klenkov
113 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 17:53 | Сообщение # 216
Тогда успокоили) спасибо
Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:12 | Сообщение # 217
Подшипники нужно менять каждые 50-60 тысяч. Иначе есть риск что они посыпятся прамо во время дороги. Я последний раз брал в питерской конторе, подшипники SKF http://bearing-service.ru/netshop/skf/skf-komplekty-podshipnikov/vkba-1465-lm11949-910-q-32007x-qvb003.html. Специально звонил в сервис-центр Форда и интересовался можно ли ставить эти подшипники - говорят что они сами часто их ставят на замену.
koleso4524
81 пост
Дата: Четверг, 05.12.2013, 12:08 | Сообщение # 218
Привет всем!!!Помогите что может быть???? Появился маленький люфт переднего колеса.Я как все, поднял, пошатал везде где только можно и решил что кабзд... подшипнику.Люфт вертикальный , воя ,гула нет.Купил новый комплект подш,выдубил старые(зря-состояние отл).В замене опыт имеется менял много раз.Люфт не убрался.Неужели самой ступице хана?Пока езжу так.
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
Burzum
Дата: Суббота, 18.01.2014, 18:05 | Сообщение # 219
Ребята подскажите, а как менять задний подшибник транзит 2003г 63кВ, 86л.с. Его нужна менят вместе со ступицей или можна выпресовать?
малыш31
1711 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 21:36 | Сообщение # 220
Burzum, никнейм у тебя,прям как название рок группы,вернее одного исполнителя.подшипник выпрессовать можно,если только наружной обоймой не служит сама ступица.в противном случае менять вместе со ступицей(>06г только вместе со ступицей!)
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
