замена ступичного подшипника
Рауль
Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 23:28 | Сообщение # 411
Штамп у СКФ так и остался кривым одна буква выше другая ниже,все кривое,значит не подделка,а оригинал,можешь сам посмотреть Добавлено (05.09.2021, 23:31) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Это на большом, на малом ничего нет. Подшипники прошли более 200 тыс.км. Интересно, что за производитель
Эй,ну по этим цифрам и буквам ничего найду,а главное*,что вроде купил ты оригинальные СКФ
3111 постов
Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 23:40 | Сообщение # 412
А сальник CR- есть такой производитель?
Рауль
Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 23:45 | Сообщение # 413
Фото сальника дай?Добавлено (05.09.2021, 23:47) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) сальник CR- есть такой производитель Разобрался,это сальник СКФ,все номера сальников СКФ начинаются с букв CR Можешь плясать
3111 постов
Дата: Понедельник, 06.09.2021, 00:04 | Сообщение # 414
Цитата Димарик ( ) Speedwheel Странно, что про него ничего не найти...Отлично отходил....
Рауль
Дата: Понедельник, 06.09.2021, 00:13 | Сообщение # 415
Цитата Димарик ( ) Странно, что про него ничего не найти...Отлично отходил Дим ,это не фирма,это указывается,скоростное колесо(в переводе) Добавлено (06.09.2021, 00:13) --------------------------------------------- То есть такой фирмы не существует вообще Добавлено (06.09.2021, 00:16) --------------------------------------------- Походу я рассекретил надпись на подшипнике,на 99,9 %,это подшипник Febest и удивительно,что он столько отходил
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 10:05 | Сообщение # 416
Привет, форумчанцы!!! Вопрос на засыпку - подшипники пер. ступицы на 85+.. отличаются от 95+... ? Где-то вроде читал, шо 85+... внутренний меньше размером... /не пинайте сильно... /...
Рауль
Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 11:45 | Сообщение # 417
Цитата GREENDRAGON ( ) , форумчанцы!!! Вопрос на засыпку - подшипники пер. ступицы на 85+.. отличаются от 95+... ? Где-то вроде читал, шо 85+... внутренний меньше размером... /не пинайте сильно Привет ,конечно отличаются И внутренним и внешним диаметром ,и идут они не с 85+,а аж с 69 по 91 год ,а потом с 92 по 2000
3111 постов
Дата: Понедельник, 29.11.2021, 00:14 | Сообщение # 418
Цитата GREENDRAGON ( ) Привет, форумчанцы!!! Фигасе! Какого дяденьку на форум занесло!!!(с)
Vova
Дата: Понедельник, 07.02.2022, 19:48 | Сообщение # 419
cosmoc, привет. Давно меня здесь небыло. Разобрался с проблемой? Как? Напиши
LAnce
71 пост
Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 09:16 | Сообщение # 420
Всех приветствую. Перечитал всю ветку. Так ответа и не нашёл. В общем ситуация такая, при полностью зажатом переднем ступичном. Люфт все равно имеется. Колесо еле крутится, а люфт большой. С ступицей понятно, это замена или втулка. А вот с цапфой, наварить и проточить? Но тут вопрос наваривать толщину оси цапфы, или "упор" большого внутреннего подшипника?
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
