Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Замена шаровой и опоры пер. амортизатора (подробно + фото)
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:57 | Сообщение # 91
artemka62, возьмись рукой за наконечник и пошатай, по идее не должен шататься вообще или немного с усилием. У меня свободно ходил, когда сняли палец просто шатался. smile
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:25 | Сообщение # 92
как менял опору амарика так он гулял вместе цапфой очень свободно и не охота было наконечник откидывать.так что может отдавать при езде на стойку
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 08:38 | Сообщение # 93
Quote (Mousekiller)
Если делать вдвоём- час на оба подшипника
А мы тут опоры амортизатора меняли, а не подшипники smile
А если серьёзно, то на опоры амортизатора, если они закиснут..может уйти и целый день, хоть в двоём, хоть в троём меняй.
Когда дело дойдёт до "болгарки", то вообще труба, на два дня может всё растянутся wink
Сообщение отредактировал Кардан - Вторник, 15.11.2011, 08:41
204 поста
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:46 | Сообщение # 94
короче говорю поменял шаровые ,наконечники,опоры амариков ,а все равно тарабанит по кочкам.могут ли тарабанить сами амарики
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:48 | Сообщение # 95
Quote (artemka62)
на примере одного человека, беру смелость утверждать - смотрите опору двигателя.
так было и у него - все перебирал и только при более тщательном прогоне на вибростенде СТО нашли проблему.
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 06.12.2011, 00:20 | Сообщение # 96
artemka62, могут, сегодня убедился на собственном опыте. Стук тихий такой- копирует молейшую неровность на маленькой скорости. Подвеска вся новая.Амор чуть запотевший был, поставили другой б/у тишина полная стала.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 06.12.2011, 10:19 | Сообщение # 97
artemka62, Стабилизатор еще посмотри
204 поста
Дата: Четверг, 08.12.2011, 23:19 | Сообщение # 98
короче говоря прикол шаровые,наконечники,опоры амариков заменой не че не дали.а в итоги нашли верхняя шайба опоры амарика должна стоять по другому а не так как стояли,вообщем развернули и все ок.прикол зато почти перебрал почти всю ходовку)))))))))))))))))))))))))
andreyburdin Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 26.02.2013, 16:18 | Сообщение # 99
ft-master
Прикрепления: 7216471.jpg (15.6 Kb)
Форд Транзит 2,5д бош механика 1996 парус длинный грузовой
Сообщение отредактировал andreyburdin - Вторник, 26.02.2013, 16:22
3 поста
Дата: Вторник, 26.02.2013, 16:18 | Сообщение # 100
ft-master
Прикрепления: 5286669.jpg (14.7 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
