Замена шаровой и опоры пер. амортизатора
Vova
Дата: Вторник, 15.06.2010, 22:41 | Сообщение # 21
Quote (черный_чак) Что-то не Фордовская технология,или я чего-то не знаю? У тебя же до 91 г.в.
Дата: Вторник, 15.06.2010, 23:53 | Сообщение # 22
Да, Vova, потому и продолжил тему подушек передних амортизаторов. Для левой стороны нужно будет поискать или изготовить оправку.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 15.06.2010, 23:54
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 16.06.2010, 00:03 | Сообщение # 23
Quote (ft-master) Посмотрим Втулку в рулевом из полиуретана не дураки сделали (о существовании капролона они тоже в курсе) Да тоже интересно , когда рейка снятая была я весь город объездил в поисках этих втулок и ничего не нашел((. В суппорте уже месяц живет копролановая втулка нижней направляющей, без смазки, не гремит и не клинит))
MDrive
47 постов
Дата: Среда, 16.06.2010, 05:58 | Сообщение # 24
Я где-т в феврале менял опры, обе.. Буквально за 2-3 дня руль становился почти дубовым, думал либо рейка, либо насос... Но тут, уже дала о себе знать правая опора, стоит чуть повернуть руль-а она как "девочка", скрипит аж пробирает, поэтому, сразу обе на замену. Тож снимал пыльники, добивал смазки в меру, и на место, так сказать...
Transit "99 2.5TD A4LD
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 16.06.2010, 17:11 | Сообщение # 25
Quote (черный_чак) Для левой стороны нужно будет поискать или изготовить оправку. Вазэлин (или жидкое мыло) и тупая отвертка.Заходит на раз-два
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 16.06.2010, 17:13
Дата: Среда, 16.06.2010, 19:26 | Сообщение # 26
ft-master, я тоже так думал.И в Мануале так написано. Видимо не та резина.
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 16.06.2010, 21:40 | Сообщение # 27
Quote (черный_чак) Видимо не та резина. Самая "та" резина,где было написано - "проверено электроникой,обработано силиконом" (кто родом из СССР,тот поймет )
TX97XE
40 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 21:32 | Сообщение # 28
Знающие помогите - HELP!!! Застучал передний левый аммортизатор. Купил мортер + резинку. Сегодня решил поменять - снял верхнюю крышку - решил как у вас сделать по фото - затем беру ключик - шестигранник - пытаюсь его в мортер сверху "сунуть" - не лезет - думаю что такое - никак - потом пригляделся - даже обрезелся - а там................ видать прежний хозяин или ставил новый мортер или хотел поменять, но сломал шестигранник - вообщем ничего у меня без Вашей помощи не получилось и видать не получится Так вот в чем вопрос - как проще поменять аммортизатор - вижу несколько выходов: 1. Открутить 3 гайки резиновой шайбы, через которую идет мортер и вынуть его вместе с резиновой шайбой. 2. Срезать болгарой по гайке и вынуть мортер, затем резинку. 3. Выжечь - что мало вероятно резиновую шайбу и вынуть мортер. Попробовал открутить без шестигранника, думал машину с подставок и домкрата сдвину - никак не пошла гайка. Фото обломанного шестигранника прилогаются - да и он видать там заржавел - я пробывал его вынуть - намертво. Заранее всем спасибо за советы. Пропил в принципе возможен, если сровнять обломанный 6-гранник и малек пильнуть до гайки, но думаю там мало мяса от штока мортера, или вместе с гайкой? Тогда как гайку крутить?
Ford Transit Bus 15 мест, 1996 г.в., 2.0 л. DOHC.
Сообщение отредактировал TX97XE - Воскресенье, 14.11.2010, 21:45
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 21:37 | Сообщение # 29
А пропил болгаркой под большую отвёртку возможен?
Форд транзит 2003 г. дизель
@werewolf@
547 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 21:51 | Сообщение # 30
я так со стойками по весне парился. никогда не менял и не видел (первая машина) в итоге почитал "умную книгу" полез и за два часа (правда с помошником) поменял обе стойки. С подушками вообще гемора минимум как я смотрел
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
