Замена шаровой и опоры пер. амортизатора
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 23:10 | Сообщение # 31
TX97XE, я бы вообще не морочил голову-купил бы новый амортизатор вместе с верхней деталью под номером 2 на схеме http://www.elcats.ru/ford....0%D1%8B Если есть проблемы с её приобретением,то разруби гайку штока зубилом,сняв сборку с машины.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 23:17 | Сообщение # 32
TX97XE, приварить сваркой T образный пруток , сварка "прогреет" место, за ручку Т можно удержать, если не получиться - то по совету Чака. имеется ввиду электросварка , электроды ТМ Монолит , средний ток .. Когда гайка выйдет - срезать перемычку болгаркой ..
TX97XE
40 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 23:20 | Сообщение # 33
черный_чак, да куплены уже два аммортизатора и две штуки под номером 2 - резиновые шайбы - опоры аммортизатора - проблема как все снять с машины??? А вот про сварку я совсем забыл - это идея хорошая!!!
Ford Transit Bus 15 мест, 1996 г.в., 2.0 л. DOHC.
Сообщение отредактировал TX97XE - Воскресенье, 14.11.2010, 23:21
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 23:30 | Сообщение # 34
Quote (TX97XE) проблема как все снять с машины??? Четыре болта от поворотного кулака и три гайки опоры от кузова.
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 23:32 | Сообщение # 35
Насколько я понял амортизатор(стойка) куплена новая, а старая пойдёт на выброс, тогда... Откручиваем 4 гайки от цапфы и 3 гайки резиновой подушки и снимаем весь узел с машины. Вытягиваем по максимуму шток амортизатора и ломаем защитный пыльник штока. Идём к мощьным тискам(ширина губок 200 мм) которые намертво прикручены к верстаку, зажимаем амортизатор за вытянутый шток вдоль губок тисков и затягиваем тиски намертво, берём шестигранную торцевую головку с мощьным воротком и 2-х метровой трубой и откручиваем гайку...
TX97XE
40 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 23:36 | Сообщение # 36
Quote (черный_чак) Четыре болта от поворотного кулака и три гайки опоры от кузова. Вот это я и хотел узнать - получится так снять или нет - может еще какая то хитрость есть! Спасибо Черный Чак!
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 09:51 | Сообщение # 37
Да не заморачивайся,болгаркой шток перепили и все проблемы!!! Я лично в такой ситуации гайку вместе с резьбой отрезал.
Сообщение отредактировал Микола - Понедельник, 15.11.2010, 09:52
TX97XE
40 постов
Дата: Четверг, 18.11.2010, 23:33 | Сообщение # 38
Всем спасибо за советы! Сегодня заменил с обеих сторон аммортизаторы+подушки. Было приятное удивление, что в аммортизаторах Монро лежали 2 шайбы большие + гайка для крепления аммортизатора к подушке. Так что, 40 минут на сторону - скрипа и постукивания нет, а виновники были и резиновая подушка с оторвавшейся от нее металлической втулкой и аммортизатор что-то очень странно легко двигался вверх-вниз. Еще раз всем спасибо за советы!!!
Дата: Четверг, 18.11.2010, 23:34 | Сообщение # 39
TX97XE, поздравляю с первой победой!
passat191
830 постов
Дата: Пятница, 19.11.2010, 00:04 | Сообщение # 40
МиколаМИКОЛА, МИКОЛА ЭТО ТВОЯ ПОБЕДА--СМЫСЛ ЭТОГО ЗАМОРАЧИВАНИЯ--СЛОВОБУДИЕ КЛИЕНТА ,ОН ЗТОГО ЖДАЛ
