Замена шаровой и опоры пер. амортизатора
vovanvovanich
1146 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 23:02 | Сообщение # 121
Цитата Димарик ( ) да, я про резинки, что к "раме" крепятся говорил они кстати на 18 и на 20 есть.
http://vovan.by/
3093 поста
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 23:08 | Сообщение # 122
Цитата vovanvovanich ( ) они кстати на 18 и на 20 есть. Ага, я так разок лажанулся. Замерял край стабилизатора штангелем и купил. А там под резинками он тоньше . Пришлось менять....
andrej553
107 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 10:16 | Сообщение # 123
Спасибо, во общем буду заказывать шаровые (думаю там нет не какой хитрости по замене ) и попробую найти ремкомплект рулевой рейки (там вроде идет три пластмасски: круглая пробка, упорный шток и уплотнительная втулка), по остальным резинкам ходовой смотрел вроде пока нормальные без люфтов, амортизаторы проверю когда шаровые ставить буду. Ещё раз Спасибо.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
san_san
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 11:48 | Сообщение # 124
Цитата andrej553 ( ) (думаю там нет не какой хитрости по замене ) хитрости никакой. Только по причине их неимоверной носкости можешь хер открутить гайку, срывается конус
3093 поста
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 23:09 | Сообщение # 125
Цитата san_san ( ) срывается конус Да, тогда придётся повозиться. Так что сначала щёткой металлической, потом ВД-шкой....Ставил MOOG, на них были внутренние шестигранники. На старых ничего нет...
andrej553
107 постов
Дата: Вторник, 21.08.2018, 05:48 | Сообщение # 126
Тут ситуация знакомая ))), болгарка на моих прошлых авто всегда выручала.
Trans025
1581 пост
Дата: Вторник, 24.12.2019, 11:52 | Сообщение # 127
Менял сегодня шаровую опору. Новая была не из дешёвых - фирмы TRW. Не поленился - снял пыльник и увидел, что смазки там "кот наплакал". Почти нет! И у меня сильное сомнение, что смазка есть внизу шара. Поэтому вопрос такой - может просверлить донышко, нарезать резьбу и вкрутить маслёнку для периодического шприцевания? И такую же процедуру проделать и с рулевым наконечником. Кто ни будь делал подобное?
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 24.12.2019, 11:52
OLEG_K
265 постов
Дата: Вторник, 24.12.2019, 12:26 | Сообщение # 128
Цитата Trans025 ( ) Поэтому вопрос такой - может просверлить донышко, нарезать резьбу ну с учетом того, что там крышка из "жестянки", нарезать резьбу я бы не рискнул.. просверлить и доварить гайку-может, но опять же делать это по месту - стремно. Из личного опыта - таки нигде сейчас смазку не ложат, даже подшипники закрытые вскрываю перед установкой и добиваю с одной стороны смазку...ИМХО- набить смазку под пыльник и более ничего не трогать. Либо делать полностью - разбирать и делать разборную конструкцию..таких гаражных "умельцев- рационализаторов" полно сейчас, вот только смысла в том не вижу.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Вторник, 24.12.2019, 12:26
Trans025
1581 пост
Дата: Вторник, 24.12.2019, 13:12 | Сообщение # 129
OLEG_K, да, разочаровал ты меня... Глядя на шаровую, мне казалось, что нижняя крышка массивная и в ней можно нарезать резьбу. Но видать, я ошибался. Так что придётся набивать смазку на новых опорах при их замене. Спасибо за пояснения!
3093 поста
Дата: Вторник, 24.12.2019, 21:35 | Сообщение # 130
Цитата OLEG_K ( ) ИМХО- набить смазку под пыльник Согласен. Крышка там- жестянка. После замены , ради интереса, можно выковырять...Для общего развития...А так- да, я как-то тоже смотрел на новых- негусто там смазки...Ну так и хрен с ним...Много набьёшь- ещё пыльник порвёт.....Прозрачные пыльники не люблю- стороной обхожу... Цитата OLEG_K ( ) "умельцев- рационализаторов" полно сейчас Шаровые даже восстанавливают. Запрессовывают обратно. Когда делать нечего- можно и поизголяться...
