Замена шаровой и опоры пер. амортизатора
Рауль
Дата: Среда, 25.12.2019, 17:55 | Сообщение # 141
Цитата GREENDRAGON ( ) А шо - твой Транзит уколов боится Ну это же не на долго поможет...Разве нет?
3109 постов
Дата: Среда, 25.12.2019, 20:25 | Сообщение # 142
Trans025, Скажу как бы сделал я- поставил и забыл. Ничего вечного не бывает. Может там, под крышкой и есть смазка, только её не видно...Рулевую тягу когда-нибудь менял? Там что- смазки в шарнире очень много видно? Однако же ходит....Ставил себе MOOG. А смазку можно шприцем с тонкой иглой в шаровую заливать, проколов пыльник сзади....Добавлено (25.12.2019, 20:30) ---------------------------------------------
Цитата Рауль ( ) это же не на долго поможет Кто его знает, что там внутри. Если скрипит, то может и надолго помочь....А если уже люфт- то тады ДА....
Цитата Trans025 ( ) эти работы лучше выполнять на подъёмнике да и в тёплом боксе, чем на яме и в холод Шаровая опора меняется без ямы за час спокойно....
Рауль
Дата: Среда, 25.12.2019, 21:41 | Сообщение # 143
Цитата Димарик ( ) Кто его знает, что там внутри. Если скрипит, то может и надолго помочь....А если уже люфт- то тады ДА.... Согласись , достаточно опасно ездить на такой шаровой,ну его на фиг,лучше поменять и норм...
3109 постов
Дата: Среда, 25.12.2019, 23:24 | Сообщение # 144
Ну не знаю....Если есть фин. возможность, то, безусловно, лучше поменять. Но у меня лично было- зимой заскрипела, противно так и громко. Шприцем вколол через пыльник смазку(вот не помню что конкретно). Проездил так ещё около года. Потом поменял . И уже взяв в руки старые не обнаружил ощутимого люфта(руками дёргал в разные стороны).
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 26.12.2019, 04:13 | Сообщение # 145
Цитата Рауль ( ) Ну это же не на долго поможет...Разве нет? Читай выше...
Цитата GREENDRAGON ( ) Пробег 200тык - и усё у парадку... Даже забыл, какие ШО ставил...10 лет тому...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 26.12.2019, 04:15
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 26.12.2019, 13:41 | Сообщение # 146
Хлопцы! Что то сегодня не мог зайти на форум - он просто не открывался! Выдалась свободная минутка, взял старые шаровый и рулевой, и просверлил их. Приятно удивился - толщина металла не менее 3мм. То есть нарезать резьбу и надёжно вкрутить маслёнку думаю получится. Осталось подождать, когда придут эти новые детали. А там, если получится, и на машине врезать в уже действующие шарниры. Летом у меня заскрипела машина - как несмазанная телега. Я налил в шприц густоватое трансмиссионное масло, немного подогрел его феном, и через прокол пыльника влил его в шаровую, да заодно и в рулевую тягу. Скрип прекратился. Но вот теперь пришлось их менять. Понятно, что это не от масла. В общем, если уже заскрипело, то скорее всего "поздно пить Боржоми".
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 26.12.2019, 13:42
Рауль
Дата: Четверг, 26.12.2019, 15:56 | Сообщение # 147
Цитата GREENDRAGON ( ) Читай выше Ой,ну ладно те Я все-равно за замену
OLEG_K
265 постов
Дата: Четверг, 26.12.2019, 16:06 | Сообщение # 148
Цитата Trans025 ( ) Приятно удивился - толщина металла не менее 3мм. То есть нарезать резьбу и надёжно вкрутить маслёнку думаю получится. Осталось подождать, когда придут эти новые детали. Ну все..трындец...остались заводы без работы...
Удачи, ждем фото результата внедрения и описания установки
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 27.12.2019, 13:29 | Сообщение # 149
Цитата Рауль ( ) Ой,ну ладно те Я все-равно за замену Саня, да я и НЕ агитирую старую так спасать... Я про то, как продлить жизнь вновьустановленной...
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 27.12.2019, 14:37 | Сообщение # 150
OLEG_K, в давнее время я подобное проделывал с Жигулями. Там действительно металл в донышке был тонковат. И ничего - пару витков резьбы все равно нарезалось. Так что с новыми запчастями вообще, думаю, проблем не будет. На верстаке, в спокойной обстановке просверлить и нарезать резьбу несложно. На машине, вернее под машиной, когда она стоит на домкрате - малость неудобно. Но то же решаемо. Так что сложностей быть не должно. Но преимущества - налицо. Раз в 10 тыс. км качок смазки из шприца - и проблема снята.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 27.12.2019, 14:38
