Взаимозаменяемость рессор длинной и короткой базы?
transit150
5263 поста
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 20:52 | Сообщение # 1
Вопрос такой: подойдут ли рессоры снятые с короткобазного транзита, на транзит длиннобазный 95-99 годов?
9748 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:01 | Сообщение # 2
transit150, на короткой базе как правило,однолистовые рессоры,а на длинном-многолистовые. Про длину не скажу.
Микола
3364 поста
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:05 | Сообщение # 3
Одно знаю- центрующее отверстие размещено по разному.Количество ресор и на короткой базе три штуки может быть.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:09 | Сообщение # 4
Quote (черный_чак) на короткой базе как правило,однолистовые рессоры Есть исключения, сплошь и рядом: У меня на 80-кузове стоит 3 листа. Грузоподьемность "длинного" не так уже и больше короткой базы, в основном выиграш в кубатуре обьема.
transit150
5263 поста
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:30 | Сообщение # 5
Количество листов дело десятое... Я слышал, что рессоры отличаются по длинне и их невозможно впринципе прикрепить к кузову! Если одеть переднюю точку, то серьгу уже не поставить. Хотелось бы узнать правда ли это... А центральное отверстие и на длинной базе по разному просверлено в зависимости какая подвеска на 14 или на 15 дюймов...
9748 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 22:52 | Сообщение # 6
transit150, когда у меня возникают подобные вопросы,я иду на авторынок и беседую с продавцами запчастей. Есть такие Ракета и Джексон,растолкуют в лучшем виде. Это я к тому,как высоко стоит сервис Транзита в Киеве. А в http://www.elcats.ru/ford/ ответ не искал? Я только что зашёл,там везде стоит примечание:см ячейку "m" на табличке автомобиля
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 17.05.2010, 22:55
transit150
5263 поста
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 23:21 | Сообщение # 7
Чак, я купил в Финке донора - коротышку, вот и гадаю теперь... Запасные рессоры штука в хозяйстве нужная, если не подойдут придётся продать, а не хотелось бы! Через месяц всё само выяснится, когда привезу его в Питер в разобранном виде, но знать то хочется уже сейчас, тем более что подкоренной лист подломан... думал может кто сталкивался с этим делом...
MGV
1693 поста
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 23:27 | Сообщение # 8
transit150, рессоры отличаются не только по длинне, но и ширине и по диаметру под саленблок задних ушей коренного листа -передние одинаковые. Сам был удивлен данному моменту, при замене саленблоков рессор, пришел, покупать - свои не снимал, решил купить и приехав в гараж потом, поменять, так на прилавок выложили 4 или 5, разных саленблоков коренногго и вопрос "Какие твои??"
transit150
5263 поста
Дата: Вторник, 18.05.2010, 15:10 | Сообщение # 9
Ширина вроде у всех одинаковая, приятель на коротышку ставил 2-й и 3-й листы от длинной базы и всё одинаково по ширине было. То что другой задний сайлентблок это тоже не страшно, главное чтобы расстояние между центрами переднего и заднего ушей совпало!!!
farmer
886 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 22:41 | Сообщение # 10
Когда я покупал транзита то продавец сказал, что поставил на мой короткий ресоры от средней базы.
2007, 2.2,130 лс
