Комплектации кпп/редуктор?
MDrive
47 постов
Дата: Среда, 19.05.2010, 02:44 | Сообщение # 1
Ребята! Такая задачка... Попала мне в руки МТ75 за интересную цену... Папа хочет A4LD заменить на МТ75, так как акпп уже требует внимания, но я пока против замены... Я не дам автомату умереть раньше, чем нужно..))) Так вот, судь вопроса/темы... Есть ли у Транзитов "строгая комплектация" кпп/редуктор??? Тоесть... Интересует, как мой Транзит поедет и каков расход будет после замены акпп на мкпп.. У A4LD свои передаточные числа(в одном варианте для Транзитов!). У МТ75 есть "узкие и широкие интервалы"... У меня редуктор G-type(у которого три варианта передаточных чисел, свой я не знаю), у H-type четыре варианта передаточных чисел... Как определить "узкая иль широкая" МТ75 и как определить пер.число главной пары(не разбирая естественно.. )? В синем букваре вычитал, что редукторы по модификациям как-то различаются, 34(Н), 51, 51А, 53(G)...
Transit "99 2.5TD A4LD
Дата: Среда, 19.05.2010, 22:39 | Сообщение # 2
MDrive, обычно на коротких бусах стоит "узкая" коробка,на длинных-"широкая". Для "узкой" коробки передаточное отношение первой передачи 3,89;для "широкой"-4,17. Т.е.,если для одного полного оборота выходного вала певичный вал нужно провернуть неполных четыре оборота-"узкая" коробка.Больше четырёх-"широкая". С передаточным отношением редуктора заднего моста это связано мало,зато передаточное отношение привода спидометра в коробке четко связано с передаточным отношением редуктора. Передаточное отношение редуктора есть на шильде,прикрепленной к редуктору,есть на шильде на пассажирской подножке,у нас на Главной есть его расшифровка. Если появились сомнения в передаточном отношении,то вывешивается одно колесо,второе стоит на земле,коробка ставится на нейтраль,вывешенное колесо проворачивают на 20 (двадцать) оборотов и подсчитывают число оборотов кардана.Число оборотов кардана и будет равно передаточному отношению редуктора.
valtus
85 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:53 | Сообщение # 3
добрый вечер, подскажите пожалуйста, у друга стоит вопрос покупки транзита, завтра едем смотреть транзит 97 года с акпп.собственно вопрос: при замене акпп на мт-75 кандан, трааверса и подушка подходят или подлежат заамене. заранее спасибо
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:17 | Сообщение # 4
valtus, недавно Фордейка имела головную боль с вибрацией кардана из-за того,что у купленной машины АКПП была заменена на МТ75. Были перепробованы три кардана и три коробки,сердце успокоились заменой траверсы подвесного. Подробнее она может объяснить,если обратишься к ней.
valtus
85 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:36 | Сообщение # 5
спасибо за инфу
kropa
1274 поста
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:27 | Сообщение # 6
valtus, Мне при замене АКПП на ручку мастера укорачивали мой кардан и переносили подвесной. Проехал порядка 50000 км. после переделки. Деталей их работы не помню ,так ,как не обращал особого внимания. Все это делалось в Могилеве занедорого. Будет необходимость, контакты дам.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
valtus
85 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:31 | Сообщение # 7
kropa, спасибо
ScanMax
59 постов
Дата: Вторник, 20.11.2018, 08:53 | Сообщение # 8
Коллеги, если есть какая-то инфа, подскажите чем отличаются приводы спидометров А4LD для разных передаточных чисел главной передачи. Пытался сравнивать выходные валы, но заметной разницы не обнаружил. Шестеренка у меня только одна, но при перестановке на сьерровскую коробку спидометр стал врать на 40%
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Среда, 21.11.2018, 14:44 | Сообщение # 9
ScanMax,
Цитата Пытался сравнивать выходные валы, но заметной разницы не обнаружил.
А с чем хоть сравнивал? И что это за сиерровская коробка? Механика или автомат? Вообще, A4LD на Транзитах имеет фиксированное передаточное число 0.76. И если шестерня перекочевала с выходного вала 0.82 (0.81 - тип N9), то неудивительно, что спидометр стал врать.
ScanMax
59 постов
Дата: Четверг, 22.11.2018, 12:39 | Сообщение # 10
Провел некоторые изыскания по поводу приводов спидометра. На машине стояла автоматическая трехступенчатая коробка передач С3 и спидометр с механическим приводом. Коробка устала и я купил от Сьерры A4LD. Ведомая шестеренка спидометра осталась та же, но показания спидометра стали врать на 40% ( при 100 км/ч стал показывать 140). Сравнение шестеренок на выходном валу показало, что у родной коробки 5 зубьев, а у новой - 6. Ведомая шестеренка у Скорпио 17 зубов, у Транзита 19 зубов, у Сьерры 18. Если смогу, приложу фото
Сообщение отредактировал ScanMax - Четверг, 22.11.2018, 12:39
