Форд, 90 г.в. КПП МТ-75: можно ли подогнуть рычаг ближе к водителю (больно руки у меня коротки ), кто-нить о таком думал-делал? 1990,мааленький,коротенький,2,5D,ТНВДBosh,пассКатВ блог
Снимаешь рычаг, снимаешь пластмассовую ручку, все что горит в общем сними. Греешь резаком в месте, где хочешь согнуть и гнешь, закрепив предварительно рычаг на тисках.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 25.05.2010, 23:35
Добавлено (26.05.2010, 01:33) --------------------------------------------- Дошло до жирафа корткорукого... Там места еще вагон
Добавлено (26.05.2010, 01:47) --------------------------------------------- Про прогрев понятно, но металл отпустится? Не будет ли рукоять после этого гулять как старый гвоздь?
Не будет.Грей и гни "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Я на своем подгибал без нагрева, вставлял в отверстие наковальни до места предполагаеиого изгиба и кувалдой немного помог Форд транзит 190 длинный средний грузовой теперь краб дизель вебасто термо топ 5 кВт скайп Edvard94411
Мужики, спасибо!!! У меня вод.сид. стоит правее руля на 6 см (двоюродная с 91-го г.) хочу поставить ровно, а для 5-й и так приходиться к пассажиру кланяться З.Ы. вот так примостил вогнегасник
Sirrega, У меня с неродной сидушкой также упирается, но проблем не доставляет. Transit 2,5TDI Lucas EPIC АКПП samopal 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
