  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Замена поворотного кулака. (Кулаки на 15 и 14 и восстановление... Возможно?)
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Среда, 21.06.2023, 21:46 | Сообщение # 21
Сегодня появился какой то стук в правом колесе,разобрал,обоймы на месте,а вот на конусе подшипники проворачиваются.Думаю замена,но пока надо поездить,чо можно предпринять ? Думаю о трёх вариантах,накернить,капнуть сваркой медным электродом или подмотать фольгу? У кого какой опыт?
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Среда, 21.06.2023, 22:09 | Сообщение # 22
nikola1964, Для понимания, обоймы подшипников в ступице должны ситеть мёртво, тоесть посадка с натягом. А вот на оси (на кулаке) обоймы должны проворачиваться, но от руки никакого люфта быть недолжно, посадка с зазором, но зазор очень маленький 5 микрон - сотка.
Если обоймы подшипников посадить на ось мёртво, то новых подшипников хватит буквально на неделю, потому как ролики будут контактировать с внутренней обоймой в одной точке. А когда внутренняя обойма имеет возможность тихонечко проворачиваться на оси, то точка контакта всё время меняется и узел служит долго... Это теория которую знают все конструктора и инженеры...
Но безусловно надо смотреть до какой степени сносился кулак.
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Среда, 21.06.2023, 23:00 | Сообщение # 23
Никогда не задумывался об этом, считал что обоймы и внутренняя и наружная должны сидеть мёртво...
Если подумать, то данная теория звучит вполне логично, тк иначе у внутр. обоймы будет перегружена нижняя часть... Есть НО: тогда будет изнашиваться ось кулака....  book  или не???
5255 постов
Дата: Четверг, 22.06.2023, 00:05 | Сообщение # 24
Ось кулака изнашиваться конечно будет, но её износ меньше порядка на три, если не на четыре.
Неслучайно, ось кулака имеет термообработку (закалку поверхностного слоя токами высокой частоты или цементацию) тогда получается пара трения калёное по колёному и ввиду очень малой скорости вращения (а иногда это вращение происходит вообще с остановками) стойкости оси хватает на весь срок службы авто до капремонта. У нас же автомобили перекатали этот срок по несколько раз, и из моей практики износ оси становится заметен после миллиона километров, безусловно если небыло аварийного разрушения подшипника, когда обойма приваривается к оси намертво.
Исходя из всего сказанного, ремонтировать ось путём наварки и проточки нельзя! Единственный путь ремонта - проточка, установка калёной втулки с натягом (например подходящей обоймы от подшипника другого размера), проточка втулки в размер с допуском сотка. Но надо смотреть, хватит ли мяса на такую процедуру, думаю нет, такой способ подходит для больших грузовиков где всё здоровое.
939 постов
Дата: Четверг, 22.06.2023, 00:42 | Сообщение # 25
Да, у меня  пробег уже за миллион и думаю,что просто ось кулака исчерпала ресурс, я  просто из жизненного опыта понимаю,что подшипник во внутренней стороне должен иметь тепловой зазор,то есть не должен сидеть глухо,иначе нагрузка пойдёт на ролики ,или же ещё хуже, на обойму.Тут нужен очень толковый,можно даже сказать талантливый токарь,что бы угадать эти микроны,но увы их у нас практически не осталось,все ушли в мир иной.....Написал сейчас одному торговцу,торгует Б/У,ответил,что хороших осей нету,ну а новых и дорого (наверное),да и есть ли в наличии!?
Добавлено (22.06.2023, 00:47)
transit150, Спасибо за теорию,примерно и я так думаю,а что делать...завтра встану и подумаю cool ..тут шурину нынче позвонил Камазисту,так говорит .у него все крутятся на оси и ничего ездит,ну это Камаз!!!
Добавлено (22.06.2023, 01:03)
А что по этому думаете? Из за этого стук периодичный на определённой скорости (низкой) может быть, или нет?
 У нас  ведь блин и смотреть, то больше некуда,до того всё просто!
5255 постов
Дата: Четверг, 22.06.2023, 10:07 | Сообщение # 26
Всё это ловится элементарно, другой вопрос что любая токарно-фрезерная работа связанная с авто-мото тематикой - экономически нецелесообразна, все запчасти есть в магазинах новые и стоят "копейки", сильно дешевле услуг станочника. У меня например по токарке минималка 5 тыр, даже если там делов на 5-15 минут, а иначе нерентабельно.
939 постов
Дата: Четверг, 22.06.2023, 12:58 | Сообщение # 27
Чо то порылся нашёл только один новый,ценник 9500 в Питере,как то дороговато для меня,может кто поищет?!
Добавлено (22.06.2023, 14:36)
Пока в поиске,пойду наверное накерню и  соберу,ездить то надо!
801 пост
Дата: Четверг, 22.06.2023, 16:37 | Сообщение # 28
nikola1964, а ты уверен что стук связан именно со ступицей? У меня например в правом суппорте сильно изношены втулки направляек, и поэтому периодически появляется стук суппорта о внутр поверхность колесного диска в движении, там на диске небольшой наплыв в одном месте точечной сварки. Осмотри внутр поверхность диска и суппорт на предмет чиркашей, заодно проверь люфт суппорта относительно скобы, вдруг это оно   book
939 постов
Дата: Четверг, 22.06.2023, 17:37 | Сообщение # 29
Как то не подумал об этом...я уже собрал,буду выезжать,посмотрю,что покажет,после накернивания, ступицу сажал гайкой,если так и останется опять разберу и посмотрю...
5255 постов
Дата: Четверг, 22.06.2023, 20:55 | Сообщение # 30
Стук это точно не от подшипников. Плохие подшипники начинают гудеть. Просаженная посадка на оси влияет лишь на срок службы подшипников, при езде никак себя не проявляет.
  • Страница 3 из 4
