Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » АКПП A4LD на транзите - есть проблема
transitovod Меня здесь нет
24 поста
Дата: Среда, 27.08.2014, 09:38 | Сообщение # 111
Цитата Фелuкс ()
три проводочка как бы из поддона вверх смотрят
наверное ты про это?
http://s41.radikal.ru/i091/1408/ee/5459c0f43b58.jpg
если не изменяет память, эта приблуда не дает завести машину на всех передачах, кроме Р и N, я долго мучался, не мог понять почему стартер не крутит. На замок зажигания + приходит, подаю на стартер на прямую крутит, если подключить проводку то нифига. Поэтому сделал как на Порше, заводится с кнопки  biggrin
В букваре про коробочку малость есть. Может чем то поможет. Начиная с 120 стр. https://drive.google.com/file/d/0B33iEyOCtXiAV09LOUxza19DbzQ/edit?usp=sharing
Transit 96, 2.5, Краб, Bosch Украина
Vw LT 35 99, 2.3 Бензин
Mondeo 2 1.8 td
097 621 46 91 и 063 031 05 49
Фото Запчастей https://yadi.sk/d/zwH3-G5lbC9zu
Сообщение отредактировал transitovod - Среда, 27.08.2014, 09:51
4586 постов
Дата: Среда, 27.08.2014, 12:51 | Сообщение # 112
Спасибо!
Дата: Среда, 27.08.2014, 15:34 | Сообщение # 113
Цитата Фелuкс ()
Разъем тругольный, на два провода - скорее всего, на фонари заднего хода?
Нет, это на соленоид блокировки гидротрансформатора.
Цитата Фелuкс ()
И выше еще один разъем круглый торчит, на три штырька...
Это как верно сказал transitovod, датчик положения трансмиссии, концевик, указывающий текущее положение, P/N (для блокировки реле стартера) и R (для фонарей заднего хода).
А вот за соленоидом, между ним и корпусом три проводочка как бы из поддона вверх смотрят - это зачем они?
Не совсем понял, речь об одном и том-же? На этой коробке есть только соленоид блокировки гидротрансформатора, но для его управления достаточно и двух проводов.....откуда там третий? Может фото поможет понять о чем речь....
Цитата Фелuкс ()
Кто-то из них включает четвертую передачу?
Четвертая тут тоже включается гидравлически.
24 поста
Дата: Среда, 27.08.2014, 16:24 | Сообщение # 114
ФелuксMIXOH
К сожалению фото лучшего качества нет
http://s49.radikal.ru/i123/1408/32/3c0efae10663.jpg
Прикрепления: 3861503.jpg (168.3 Kb)
Mondeo 2 1.8 td
Дата: Среда, 27.08.2014, 16:35 | Сообщение # 115
transitovod, То что на фото указано как "В мануале" относится к КПП A4LDE, на этой КПП (A4LD) соленоида 3-4 просто нет. Потому собственно в разъеме отсутствует третий провод.
Другой вопрос что непонятно что значит:
Толи речь об одном и том-же, толи я чего-то непонимаю
4586 постов
Дата: Среда, 27.08.2014, 23:39 | Сообщение # 116
Получается, мне досталась A4LDE: сегодня распотрошил ее, есть два соленоида внутри, на "муравейнике".
Дата: Среда, 27.08.2014, 23:45 | Сообщение # 117
Фелuкс, Тогда больше похоже на переделку или переходнячку какую-то. У чистой е-шки вместо вакуумного привода модулятора давления стоит соленоид. И что он, что остальные соленоиды управляются мозгами. Хотя при условии того что их разновидностей пруд пруди, не удивительно. Так даже лучше.
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 27.08.2014, 23:51
4586 постов
Дата: Четверг, 28.08.2014, 11:35 | Сообщение # 118
Да, скорее переходная. Она с машины 92-го года. Меня другое волнует: как управлять соленоидами? Кнопками?  biggrin
Добавлено (28.08.2014, 11:35)
Не, брешу, A4LD.
Дата: Четверг, 28.08.2014, 12:04 | Сообщение # 119
Цитата Фелuкс ()
Не, брешу, A4LD
4586 постов
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 22:46 | Сообщение # 120
Ну получается, если верить мануалу, то это из последних A4LD, как ты верно выразился, "переходная". В A4LDE электроклапанов поболее будет. Ну а 4R44 - там вообще...
Добавлено (01.09.2014, 22:46)
Ребята, если кто может: ткните пожалуйста меня носом в фото АКПП-шного кардана. Что-то у меня мозги клинят...
