Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » АКПП A4LD на транзите - есть проблема
4586 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 18:30 | Сообщение # 171
В регулировке троса. Делаем просто: откидываем его от коробки. Рычаг селектора переводим в "паркинг", и рычаг на самой коробке перещелкиваем до упора (если память не изменяет, то вперед, к мотору). И в таком состоянии регулируем длину оболочки так, чтобы конец троса спокойно надевался на рычажок коробки, никуда его не двигая.
jeka_kto_tam Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 24.07.2017, 18:14 | Сообщение # 172
кто может подсказать в чем проблема,форд транзит 99 год,плохо переключается со 2 на 3 передачу обороты можно крутить до 3,000 и не переключается ни на малых не на больших,,и плохо включается задняя нужно ждать очень много пока машина поедет,на горячую получше но все равно долго,остальные передачи боле менее в норме
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 24.07.2017, 19:39 | Сообщение # 173
jeka_kto_tam - 1. У нас принято сначала проставл  представляться в теме ,, Приветствие,, . 2. Нужно прописАть машинку профиле. Ну и 3 - собственно вопросы...    По заданному вопросу - смотри - тросик сцепления, или вилка сцепл. Да и то - вопрос задан не в той теме...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Понедельник, 24.07.2017, 19:40
5083 поста
Дата: Понедельник, 24.07.2017, 19:52 | Сообщение # 174
Так у него нет сцепы, у него гидротрансформатор smile
2 поста
Дата: Вторник, 25.07.2017, 02:48 | Сообщение # 175
пока еще не разобрался со всем т.к первый раз на форуме, у меня коробка автомат, так и тема то вроде тоже, по этому и написал сюда.
guzlimzo Меня здесь нет
Дата: Пятница, 24.11.2017, 16:59 | Сообщение # 176
Здравствуйте, нужна помощь. Не включаются передние передачи, только при прогреве минут 5-10 и пару раз газануть до 2-3 тыщ., передача худо-бедно включается, хотя задняя как на холодную так и на горячую включается моментально. В чем причина может кто знает?
Форд транзит 1997г 2.5TD АКПП A4LD
banderes Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 14:02 | Сообщение # 177
добрый день, может знаете в чем проблема.
все передачи включаются хорошо, но после того как включится 4ая и мне понадобится сбросить скорость, то есть коробка перейдет на передачу ниже, 4ая больше не включается , надо выключить зажигание и запустить заново.
Ford transit 2.5td 1995
4586 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 15:58 | Сообщение # 178
4 передача в этом моторе включается "электрически", по сигналу от ЭБУ, в т.ч. в соответствии с сигналом от датчика скорости.
Сооответственно, с большой долей вероятности, глюк именно в электрике.
Давайте начнем от простого: проверьте состояние датчика скорости (его разъема, плюс он часто АТФ-ку пропускает), потом прощупайте проводку от коробки, хотя бы на отсутствие видимых повреждений.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 12.03.2018, 16:00
2 поста
Дата: Вторник, 10.04.2018, 22:07 | Сообщение # 179
Спасибо, действительно сгнил провод который идет к датчику
Добавлено (10.04.2018, 22:07)
Подскажите пожалуйста, что это за датчик, как он правильно называется
https://a.radikal.ru/a36/1804/c6/7bd1a7337018.jpg
fordforpiople Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 11.05.2018, 18:50 | Сообщение # 180
Доброго Всем времени суток!Я хочу поменять a4ldна МТ 75,что для сего мероприятия необходимо?(список деталей).А,то у нас в городе беда с мастерами,менять берутся,а что для этого надо не знают...
Форд Транзит 1996г.в.короткий низкий 2,5тд a4ld
