  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » стук подвески (подскажите)
стук подвески
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 06.08.2010, 15:31 | Сообщение # 11
Quote (Griva)
В руль немного отдает и в педаль тормоза при нажатии
Тогда в добавок к списку еще и направляющие суппортов проверь - если гремят суппорта или колодки.то прижимая слегка педаль тормоза почувствуешь,что звук пропадает(и как раз возможны "пинки" в педаль)
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Пятница, 06.08.2010, 17:44 | Сообщение # 12
Quote (ft-master)
Задние сайлентблоки передних рычагов,стойки стабилизатора (и втулки стабилизатора) проверить,при необходимости - заменить. Проверить затяжку гайки штока и гаек опоры стойки.
сайлентблоки недовно поменяны, гайки все затянуты. а вот стабилизатор я снял проехал немного стук стал немного меньше но все равно остался
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 06.08.2010, 17:52 | Сообщение # 13
Quote (chik)
Так тогда остались суппорта и опорные подшипники стоек.(все остальные варианты у тебя уже исключены)
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Четверг, 12.08.2010, 17:18 | Сообщение # 14
Вот сегодня ликвидировал стук с правой стороны в подвеске. Он меня мучал месяца два. То появлялся то пропадал. Проверял и шаровую и стойку. стабилизатор смотрел ни как не мог определить. Даже на слете в Одессе всей компанией слушали, но он тогда затаился и не стучал biggrin
А вот буквально на днях люди посоветовали провернуть пружину. Открутил сверху стойку, потдомкратил, снял колесо, опустил рычаг. провернул пружину и ОПА-НА. Стук пропал.
Так что если у кого то появится стук. стоит обратить внимание и на пружину. Видать что то, гдето задевала.
Дата: Четверг, 12.08.2010, 22:32 | Сообщение # 15
Quote (OLDJ)
OLDJ, там для пружины одно место, ты его на свое место посадил или на новое определил?
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Пятница, 13.08.2010, 14:25 | Сообщение # 16
Quote (san_san)
Да хз его знает. Главное что стук пропал, которые меня уж очень достал. Скорее я посадил пружину на место. Она видать в процессе эксплуатации сдвинулась(удар был резкий или еще по какой то причине) и начала издавать звуки - типа того "хочу на место" biggrin , но я ведь не знал что это она.
А может еще у кого то так просится. Потому что в сервисе мне сказали что я не первый с такой проблемой.
maded Меня здесь нет
173 поста
Дата: Суббота, 18.09.2010, 16:42 | Сообщение # 17
Может кому-то будет интересно.
У меня стучало явно вот тут:
После замены стук пропал почти, но не совсем - концы тяги, которые вставляются в сайлент-блоки стоек стабилизатора, имеют выработку и стука просто не убрать. Только если саму тягу заменить. Или может еще чего народ придумал? Я просто изоленты подмотал.
И еще оказалось, подразбиты резинки, в которых держится поперечная тяга.
Но поменять их не смог ):, не пошли болты, крепящие скобы, в которых резинки стоят. Там, как и много еще где в кишках у Транзита, болт под torx Т35, но все закисло насмерть и шлицы сгнили и слизались в момент и теперь грусно все стало. За эти торксы надо изобретателям в глаза нахаркать. Как с этим разобраться без особенной боли? Зубилом его?
Короче, у меня стук почти вылечился заменой вот такого комплекта (резинки пока лежат в бардачке) - за 50 минут без перекуров:
Но к нему необходимо еще (продается отдельно, но я все старое поставил, потому как до магазина было оч далеко, а время на яме уже заканчивалось):
- шплин диаметром 2-2.5 х 30мм - 2 шт.
- гайка на хвостовик стойки - 2 шт.
- шайбы можно и старые оставить
- "восьмеркообразные" резинки в рычаг - 2 шт. (мне их продавец сразу предлагал, но я гордо отказался, зря, как стало понятно потом - цена вопроса около 250 рэ.)
FT 94 2.5TD, Lucas Epic, 101 horsepower
Сообщение отредактировал maded - Суббота, 18.09.2010, 16:44
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, v_a, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, qazwer1345, 100mazda, rihleai, ignat39
