Подвесной подшипник
Algoritm
248 постов
Дата: Суббота, 21.09.2013, 22:02 | Сообщение # 191
dobson, Такая же история была у меня на двух карданах (один новый со стопорными кольцами под крестовины и один родной с пресоваными крестовинами)-все решилось -нужно найти на разборке ориг. подвесной, хотя ни кто не хочет отдельно продавать. Мне повезло - и я с радости прикупил аж три штуки-один поставил а два на запас (если надо обращайся- и забудешь о подвесном)
Andreich1137
461 пост
Дата: Суббота, 21.09.2013, 22:41 | Сообщение # 192
Ford 4 104 708 Подвесной подшипник цена 1 306 р. шт., заказал две шт. Стояли феби а сейчас воют жипигруп, боьше 30 000км не прошли не те не другие... Будем тестить оригинал, )
Algoritm, мне хотелось бы про их забыть, делитесь секретами
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Andreich1137 - Суббота, 21.09.2013, 22:44
Algoritm
248 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 09:16 | Сообщение # 193
Andreich1137, Нужно поставить бу ориг- то есть снять с бу ориг кардана в хор состоянии подвесной-(если повезет найти с машины зашедшей из за бугра )-на разборке но ни кто не хочет разкомплектовывать кардан- вот и весь секрет. Я перемучался с разными подвесными разных фирм , включая газелевский- то подшипник воет то резина рвется- зато сейчас не воет и старая слегка порепаная резина от времени -не рвется (пробег примерно 400000) на нем
DidPornas
695 постов
Дата: Среда, 09.10.2013, 12:58 | Сообщение # 194
Кто нибудь покупал подвесной 45мм с шайбами в комплекте?Номерок если можно!
krutym
2 поста
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 12:53 | Сообщение # 195
Техцентр «Крутим.ру» предлагает быстрый и качественный ремонт карданной передачи Вашего автомобиля. Если у Вас возникли проблемы с работой карданного вала, ТЦ «Крутим.ру» всегда готов прийти Вам на помощь. Наши специалисты дадут Вам грамотную консультацию по сложившейся ситуации, а гибкая система ценообразования и индивидуальный подход приятно Вас удивят. ЧЛЕНАМ АВТОКЛУБА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ НА РАБОТУ В РАЗМЕРЕ 15%, РАСХОДНИКИ ПО СНИЖЕННЫМ РАСЦЕНКАМ, НЕ ЗАБУДЬТЕ СКАЗАТЬ, ЧТО СОСТОИТЕ В АВТОКЛУБЕ. Ждем Вас по адресу г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11 кор. 24 Наш сайт http://krutym.ru/ Телефоны для связи: +7(495)722-02-48; +7(926)188-63-18; +7(903)979-25-01
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:31 | Сообщение # 196
Здравствуйте Все!подскажите пожалуйста!подвесной(походу родной или оригинал)резина вместе с подшипником болтается в обойме(креплении )никаких следов разрыва не видно,резинка по кругу гладкая,как будто так и должно быть.подшипник вроде нормальный ,крестовинки и шлицы не люфтят .Как быть?менять или можно подложить между резиной и обоймой по кругу типа камеры(закрепив её)На скорости от 40км ч гудит (я думаю это мост)там люфт на паре,а вот на 100км ч появляется гул и дребезжание .И если ставить турецкий там крепление другое,надо переделывать?если да,направьте на путь...Заранее благодарю... РS не получается фото прикрепить!??
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:48 | Сообщение # 197
По нормальному - купить новый. Турецкий для Транзита не пробовал, а на Скорпе именно турецкий убил за 11т.км. Сейчас стоит оригинал, пробег уже в пять раз больше. В крайнем случае, можно купить отдельно резину, а родной подшипник, если действительно нормальный, промыть и промазать заново.
storik
94 поста
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 21:22 | Сообщение # 198
Турецких подшипников нет нормальных по-моему, по крайней мере ступичные не ходят вообще. Хотя в магазине мне сказали, что с завода в Турции(где собирают Форды) идут хорошие запчасти, но они неоригинальные как я понял(упаковка не Фордовская), просто надо узнать что за фирму они пишут на коробках. По поводу подвесного: я подбирал подшипники в резинку, без обоймы сидели хорошо и не подкладывал ничего, но они очень быстро изнашиваются(не продают у нас нормальных подшипников) так что теперь покупаю целиком и не парюсь. Цитата Фелuкс ( ) можно купить отдельно резину Неужели у вас они продаются отдельно?
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
Сообщение отредактировал storik - Воскресенье, 03.11.2013, 21:25
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 22:19 | Сообщение # 199
Да, причем самые дешевые вообще по 5 баксов .
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 00:29 | Сообщение # 200
Значит получается ,можно новую резину натянуть на старый подшипник (не снимая его),потом на резину обойму и готово? Подвесной в руках не держал...,выходит резина не приварена к обойме? Фиксируется язычками обоймы,вогнутыми во внутрь? или я не догоняю ?!!:-)
