Подвесной подшипник
alex1985
693 поста
Дата: Пятница, 09.05.2014, 12:56 | Сообщение # 221
Цитата alexx_x ( ) Цитата alex1985 ()Так и должно быть на длинной базе alex1985, откуда такая информация? С под машины,менял подшипники когда-то.Да и в магазине говорили-один задний,второй передний...
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Пятница, 09.05.2014, 13:04 | Сообщение # 222
На коротыше недавно менял подвесной. Поставил со смещённым, до этого был обычный. Думал будет колбасить. Разници незаметил.
375259486902
84 поста
Дата: Пятница, 09.05.2014, 14:59 | Сообщение # 223
я и все мои знакомые ставим обычные подшипники без каких-то смещенных центров. иногда меняем сам подшипник, а иногда вместе с корпусом.Добавлено (09.05.2014, 14:59) --------------------------------------------- главное чтобы резина в корпусе была мягкая
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
bumer750
91 пост
Дата: Пятница, 09.05.2014, 18:58 | Сообщение # 224
так может проблема что они долго не ходят в том что ставим вместо смещенного центра обычный и наоборот ??????????????
alex1985
693 поста
Дата: Пятница, 09.05.2014, 19:36 | Сообщение # 225
bumer750, У тебя резинки рвет или подшипники сыпятся? Если подшипники,то просто они гавно.
Сообщение отредактировал alex1985 - Пятница, 09.05.2014, 21:35
375259486902
84 поста
Дата: Пятница, 09.05.2014, 20:42 | Сообщение # 226
bumer750, они долго не ходят потому что качество оставляет желать лучшего. сколько с друзьями их меняли практически ни в одном смазки нет. но даже после смазывания их хватает не на долго. мне на год-полтора, т.к. пробеги небольшие 15-20 тыс. в год.
bumer750
91 пост
Дата: Суббота, 10.05.2014, 10:09 | Сообщение # 227
мой оригинальный потихоньку начинает здыхать прошел 200 000 начинает рваться резинка. неужели нет достойной замены оригиналу??
alexdenis0635
573 поста
Дата: Суббота, 10.05.2014, 11:18 | Сообщение # 228
Цитата bumer750 ( ) прошел 200 000 может тогда и взять оригинал? столько прошёл! цена оригинала где то 55уе, поставил и забыл на 200 000, при условии что с карданам всё впорядке
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
bumer750
91 пост
Дата: Суббота, 10.05.2014, 11:54 | Сообщение # 229
alexdenis0635, оригинал то что с завода это не тот что в магазине.оригинал для форда сейчас это турция.пока тоже склоняюсь к оригиналу хоть и турецкому.
alexdenis0635
573 поста
Дата: Суббота, 10.05.2014, 12:17 | Сообщение # 230
Цитата bumer750 ( ) оригинал то что с завода это не тот что в магазине согласен
Цитата bumer750 ( ) оже склоняюсь к оригиналу хоть и турецкому. теоретически отходить должен дольше заменителя
