Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Подвесной подшипник (Подвесной подшипник)
Подвесной подшипник
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Среда, 07.06.2017, 15:00 | Сообщение # 381
Из опыта. Пару раз на легковых приходилось работать керном и зубилом по валу для заусенец, и на них сажать подшипник.
Все держалось и работало, не агитирую но так приходилось делать.
Чем хуже, тем лучше!
Дата: Среда, 07.06.2017, 19:29 | Сообщение # 382
Иногда приходится...
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 07.06.2017, 22:15 | Сообщение # 383
На поворотном кулаке восстанавливал посадочное место под подшибник не однократно, результат отличный, естественно не зубилом--затачивал дюбель под иголку и скрупулезно(около часа), делал мелкую и неглубокую сетку(поднимал металл), потом обоймой старого подшибника  все это сглаживал - ходит что новый, а кулак стоит не мало. Таким способом можно подгонять посадочние места подшибников, пальцев во втулках и работают они потом не меньше новых, единственно условие--сетку делать мелкую и не глубокую.
Сообщение отредактировал DYBLER - Среда, 07.06.2017, 22:24
Дата: Четверг, 08.06.2017, 07:00 | Сообщение # 384
Два автодилера на канале Дискавери так не делают,меняют узел.
А нам по бедности приходится еще и не то вытворять. sad
927 постов
Дата: Четверг, 08.06.2017, 08:13 | Сообщение # 385
Виталя, а куда деватся? В старые времена и распред валы жигулевские наваривали.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 08.06.2017, 09:16 | Сообщение # 386
Значит,не напрасно учился всю жизнь,коль часто оказываюсь прав в некоторых вопросах. biggrin А в которых ошибаюсь-так это продолжение обучения.
Ошибаться-не стыдно,стыдно упорствовать и не признавать ошибки.
Аж слезу прошибает! biggrin Технари.
Даже заставили посомневаться и справочник Анурьева перекурить.
Вообще на подшипники идут переходные посадки с H7/h6 H7/n6 все зависит от частоты вращения вала и передавамой нагрузки. В крановых редукторах бывает вообще с натягом - H7/p6.
H7/h6 (с зазором) если что, обеспечивает достаточно точное центрирование + к тому что, соединение поджимается болтом вполне имеет возможность применения (тем более что подвесной по сути расходник).
Наиболее популярная  для подшипников - H7/k6 переходная. Т.е. у нее может быть как небольшой натяг (буквально микроны) так и зазор.
Тем более что подшипник уже не раз снимался + коррозия, все микронеровности уже давно съело время.
Добавлено (08.06.2017, 09:16)
DYBLER, Володя, у вас же в Павлове вроде есть машиностроительные заводы, не проще ли было выйти на гальванику?
Просто если металл поднимал - он мягкий. Нанести хром и забыть?
В Киеве или Минске вообще проблем нет
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 08.06.2017, 09:18
927 постов
Дата: Четверг, 08.06.2017, 12:58 | Сообщение # 387
Олег, я с павлограда днепропетровская обл. По гальванике, да, красивей, по технологии правильно, но нужно платить и снимать кулак, а так снял ступицу и все, тем более нагрузка на внутреннюю обойму на проворачивание небольшая, вообще то мы беседуем вроде не в той теме.
jorjio Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 08.07.2017, 22:13 | Сообщение # 388
Ребят вот такая проблемка выжимаю сцепление завожу двигатель, отпускаю сцепление и слышится откуда то снизу гул. Выжмишь сцепление гул пропадает. Что это может быть ?
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Суббота, 08.07.2017, 22:18 | Сообщение # 389
выжимному подшипнику кирдык...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
5083 поста
Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 06:53 | Сообщение # 390
Не выжимной, а скорее промвал тарахтит. В колоколе кпп, под первичным валом, есть корончатая гайка, она и поджимает промвал, с большой долей вероятности тарахтение пройдет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
