Подвесной подшипник
3120 постов
Дата: Пятница, 21.05.2021, 23:00 | Сообщение # 491
Ну вот, оживили тему......Интересно- поэтому у меня подвесной полетел или просто стечение обстоятельств? Зашумел, гад....Да так, что радио не слышно стало. Но когда загрузишь салон салфетками- нормально . Купил турка, на выходных буду менять. Не знаю какой- передний или задний...."вскрытие покажет"... СтОит турок 16 баксов. Сам подшипник HGH - так написано на защитной пластиковой шайбе.
Добавлено (21.05.2021, 23:06) --------------------------------------------- С коротыша лежит кардан. Покупал турецкий. На съёмных крестовинах. Прошёл 120 тыс. без вопросов. На нём перед подвесным приварена шайба защитная.
Рауль
Дата: Пятница, 21.05.2021, 23:09 | Сообщение # 492
Цитата Димарик ( ) вот, оживили тему......Интересно- поэтому у меня подвесной полетел или просто стечение обстоятельств? Зашумел, гад....Да так, что радио не слышно стало. Но когда загрузишь салон салфетками- нормально . Купил турка, на выходных буду менять. Не знаю какой- передний или задний...."вскрытие покажет"... СтОит турок 16 баксов. Сам подшипник HGH - так написано на защитной пластиковой шайбе Номер какой?Какие последние три цифры?Добавлено (21.05.2021, 23:10) --------------------------------------------- Лучше весь номер дай? Добавлено (21.05.2021, 23:13) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Сам подшипник HGH - так написано на защитной пластиковой шайбе Hgh ,это не фирма,а вроде крепление так называется самого подшипника Добавлено (21.05.2021, 23:15) --------------------------------------------- Димарик, сфоткай ка чё там видно,какие ещё цифры на подшипнике или буквы,просто интересно,че они пихнули
3120 постов
Дата: Пятница, 21.05.2021, 23:26 | Сообщение # 493
Рауль, Завтра сфотаю саму деталь и подшипник, если там что-то будет видно...Добавлено (22.05.2021, 22:28) --------------------------------------------- Разобрался я-таки, наконец, как вытаскивать подшипник из подушки. Ничего сложного. Просто надо найти или изготовить 2 точные проставки . На одну ставим обойму, вторую ставим на сам подшипник(внутреннюю обойму) и выбиваем вместе с железным ободом. Выходит довольно легко. Главное- повертеть в руках и понять саму технологию. Добавлено (22.05.2021, 22:37) --------------------------------------------- Снял пыльники с подшипника(старого). Подшипники СУХИЕ!!! Вот такое ...вно нам продают. Ну не так, чтоб совсем сухие. Такое впечатление, что собирали из просто жирными руками, слегка вымазанными в салидоле. Туда заложено процентов 10( от силы) того, что можно заложить в подшипник!!! Может у других производителей и не так, но то , что купил я......Сначала был установлен новый подвесной, а потом уже разобрал старый(срочно надо было ехать)...А то я бы набил его смазкой....Ну как есть...Прошёл он у меня около 30 тыс. 8 месяцев. Замена была обоих. Накрылся передний, задний пока держится...Смазку туда забывают набить, а вот влага попадает, т.к. ржавчина внутри, что, собственно, и стало причиной его кончины....Рауль, я немного буквы перепутал . HCH - так на нём написано. Да, кому интересно. Размеры : 30(внутр.), 55 (наруж), 13 - толщина. Лично я теперь буду искать подшипники хорошие и самостоятельно устанавливать их в резиновую подушку. Добавлено (22.05.2021, 22:47) --------------------------------------------- Рауль, Саша, на самой резинке написано СВ.030.13.13.02 Не знаю- что это? Вряд ли номер детали. На боковом сальнике подшипника НСН 6006-2RSC3. На старом подшипнике: номера те же, только фирма CTK........или CKT.....думаю, что это один ....., только вид сбоку...
3120 постов
Дата: Суббота, 22.05.2021, 23:00 | Сообщение # 494
Добавлено (22.05.2021, 23:08) --------------------------------------------- Сейчас поискал по размерам- предлагают ФАГ за 5 баксов.....А я купил в сбое с китайским подшипником за 16.....
Рауль
Дата: Суббота, 22.05.2021, 23:30 | Сообщение # 495
Подшипники HCH. HCH - Huanchi Bearing Group Corporation, компания была основана в 1973 году в городе Cixi, Ningbo, Китае. В 1991 году объем производства подшипников HCH достигает № 1 в Китае с годовым объемом производства 30 млн. штук. В 1997 году компания становится частной собственностью компанииДобавлено (22.05.2021, 23:31) --------------------------------------------- Короче Китай Добавлено (22.05.2021, 23:32) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Сейчас поискал по размерам- предлагают ФАГ за 5 баксов.....А я купил в сбое с китайским подшипником за 16 Яб на твоём месте смотрел в сторону Koyo,это лучше всего или на SKF Цена одна и таже Добавлено (22.05.2021, 23:33) --------------------------------------------- Естественно,про HCH я ваще впервые слышу,но к формпарт,у меня вообще отрицательное отношение Добавлено (22.05.2021, 23:35) --------------------------------------------- Димарик, Вот более полное описание,компания вроде неплохая,но.... HCH - Huanchi Bearing Group Corporation, компания была основана в 1973 году в городе Cixi, Ningbo, Китае.
В 1991 году объем производства подшипников HCH достигает № 1 в Китае с годовым объемом производства 30 млн. штук. В 1997 году компания становится частной собственностью компании. Компания начинает стратегию глобализации. В 1999 году HCH становится компанией № 1 в Китае по экспорту подшипников и годовым объемом производства более 100 млн. штук. В это же время основывается завод по производству стальной трубы из которой производятся заготовки для подшипниковых колец. Компания начала производство стальной пробкой для собственных подшипниках. В 2003 году компания закупает 60 линий с ЧПУ суперфинишной обработки и технологическое оборудование производства Японии, Германии и Италии. Возрастает качество продукции и компания входит в топ-500 глобальных клиентов OEM для бытовой техники, автомобильной промышленности, электродвигателей, насосов. Центр НИОКР расширяется, появляются тестовые лаборатории, инжиниринговый центр. Ежегодный объем производства достигает 180 млн. штук в 2007 году. В 2008 году в индустрийной зоне Шиян был создан завод площадью 333,500 квадратных метров. Бренд HCH был отмечен как один из самых популярных брендов в подшипниковой отрасли в мире. Годовой объем производства достигает 250 млн штук в 2008 году 300 миллионов штук за 2009 год и 360 млн. штук к 2010 году. В 2011 году создан собственный завод по производству стальных шариков и компания имеет полный цикл производства комплектующих что гарантирует неизменно высокое качество Добавлено (22.05.2021, 23:41) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) 6006-2RSC3 Ну это номер и есть твоего подшипника Добавлено (22.05.2021, 23:41) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) CTK........или Фигня подшипники
3120 постов
Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 02:01 | Сообщение # 496
По металлу- не знаю, но, повторюсь, они- сухие! Такие номера подшипников идут на генераторы.....БМВ, кажись...хотя могу ошибаться....надо гуглить...
Wayder
169 постов
Дата: Вторник, 08.06.2021, 21:17 | Сообщение # 497
Цитата Рауль ( ) Молодец,что все узнал.Ну и отлично,так и делай собрал. Свозил на балансировку. Езжу. Передний подшипник, оказалось, все-таки давал неслабый шум, хотя по нему совсем этого не скажешь. https://www.drive2.ru/l/590149123387177349/
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
lordtu
206 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2022, 16:41 | Сообщение # 498
на моём два подвесных, так что пришлось мне их в паре поменять, из резинки они выбиваются и остается в руках подшипник с двумя металлическими корочками, их сбиваем и ставим новый в магазине купил за 400 руб внутренний 30 внешний 55, корочки-короба подбил и вставил назад, смазкой поверх намазал побольше.
transit L 1996 2.5TD
lordtu
206 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2022, 17:23 | Сообщение # 499
вот такой в запчастях или Экзисте подшипник от 1500 стоит а в деталях для быттехники 400
3120 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2022, 21:55 | Сообщение # 500
lordtu, всё так, только я теперь всё равно, даже в новый смазку добавляю... И из резинки его выбить можно раза 3- потОм резинка где-нибудь да треснет- порвётся....
