Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Подвесной подшипник (Подвесной подшипник)
Подвесной подшипник
3111 постов
Дата: Четверг, 27.10.2022, 22:07 | Сообщение # 531
А КОЙО не лучше СКФа?
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 27.10.2022, 23:09 | Сообщение # 532
Нет,на одном уровне. wink
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 17:23 | Сообщение # 533
Полез сегодня проверить подвесной подшипник ,крутнул,а он сухой и свистит,по ходу замена, а кардан ставил турецкий,возникает вопрос,как заказывать по вину или может не подойти?
Добавлено (05.12.2022, 18:31)
Нашёл в инете ролик,из него понял,что на турецком диаметр подшипника на 30,а на оригинале 45,так что вопрос исчерпан.
3111 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 22:42 | Сообщение # 534
Цитата nikola1964 ()
вопрос исчерпан.
Чёй-та?У меня оригинальный кардан, а подшипники на 30....Замерить нужно. Или возьми 2- один потОм вернёшь...
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 23:25 | Сообщение # 535
Есть оригинал и на 30 и на 45 wink ,но скорее всего конечно у тебя на 30 ,но не факт конечно wink
939 постов
Дата: Вторник, 06.12.2022, 08:20 | Сообщение # 536
Я вчера штангелем замерил внешний контур подвесного,так оригинал больше,поэтому ещё так подумал,а вообще мне Димкин вариант понравиося
Добавлено (06.12.2022, 08:30)
Тут смотрел.
https://yandex.ru/video/preview/7304370922423365887
Добавлено (06.12.2022, 13:04)
Не поленился, замерил оба,насколько это возможно и получается,что оба подвесных на 45,на 30 турецкий никак не катит,так что по вину не прогадаю...
Добавлено (06.12.2022, 16:40)
Цитата serj-ford40066 ()
Alexamig, на 45 это кардан коротыша а на 30 кардан длинного транзита на 2 подвесныхДобавлено (09.05.2011, 16:24)
встресаються редко карданы и на 30 на коротышах
Добавлено (09.05.2011, 16:26)
Alexamig, у тебя скорее всего стоят на 30 так как длинная база ! кстати какой кардан родной или турецкий крестовины на штопорках или на шайбах заваренных
Почитал старые записи,вроде подтверждается,что у меня на 45...
3111 постов
Дата: Вторник, 06.12.2022, 22:54 | Сообщение # 537
оба подвесных
wacko
А у тебя 2 подвесных стоЯт?
939 постов
Дата: Среда, 07.12.2022, 07:26 | Сообщение # 538
На чердаке лежит оригинальный,не разборный и уже отколхозенный,на заднем фланце крестовина заварена шайбами,я с ним сравнивал,на нём можно ездить,но на определённой скорости вибрация, да не надёжный,того и гляди сварка отпадёт,вот я лет восемь назад и купил турецкий biggrin
4586 постов
Дата: Среда, 07.12.2022, 13:34 | Сообщение # 539
9 против 10, что крестовина чуть смещена. Там надо оооооооочень тщательно ее в проушинах выставлять, и лишь потом фиксировать. А не на глазок "так вроде и стояло" smile
Тогда вибрации не будет. Ну и конечно, крайне желательно, чтобы и шайбы были одинаковые, и количество точек сварки. А не с одной стороны толстая шайба на пяти точках - а с другой тонкая на трех точках.
939 постов
Дата: Среда, 07.12.2022, 19:57 | Сообщение # 540
Это так и есть,делали не лучшие мастера...ну вот попался за 10 т.  новенький,взял и не парюсь лет восемь,правда один раз крестовину уже поменял,но ни разу не пожалел,да и оригинал довольно тяжёлый...
Добавлено (07.12.2022, 21:17)
Я чо вообще полез проверить подвесной,с месяц назад появилось,какое то непонятное подвывание,проверил передние подшипники,вроде тихо,проверил подвесной,свистит и слышно,что сухой,думаю надо бы поменять,а вообще шум больше похож на задний мост или же подшипник на полуоси сзади,вот и решил пока начать с подвесного.....кстати,а как проверить задние подшипники,а то мне как то не приходилось,всё ещё родное?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
