  • Страница 1 из 37
  • 36
  • 37
Не втыкаются передачи
Tyler Меня здесь нет
14 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2008, 01:16 | Сообщение # 1
Дело вот в чем, почти сразу после покупки на машине вылетали при переключении скорости, 2 и 4 передачи. Вначале думал что проблема в неумелом водителе(то есть во мне). Но после того как я понял, что делаю все верно, отпускаю сцепление, не бросаю его сразу, с оборотами в норме, все в зеленой зоне на тахометре, однако вторая передача очень часто вылетала, на четвертой по началу мало ездил, потому про нее только потом заметил. Даже не знаю как объяснить точно, в общем раздается сразу звук как на старых советских автомобилях, как будто там все рвет нафиг в коробке. Теперь научился, езжу и при включении держу рычаг рукой оО т.е. и после того как переключаюсь еще минуту-две придерживаю его рукой-ибо опять возможен вылет. в общем все это не особо радует. плюс ко всему еще и первая передача стала включатся с нейтралки с небольшим прокрутом....
есть мысли у кого-нибудь, отчего это может быть, и не опасно ли?
Transit 280М 2.0 TDI,85 л.с., 2004 г., передний привод
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.12.2008, 01:49 | Сообщение # 2
Tyler, не смертельно.
Но и ничего хорошего. Заедь на замену масла (или сам слей в гараже на яме), и посмотри что за масло было залито? Сколько слилось и сколько должно было слиться для твоей машины?
Есть ли металлическая стружка в масле?
Какое масло залито было?
Залей новое масло, как по букварю все сделай. Не затягивай на долгое время все.
И отпишись о результатах, ОК?
В мою МТ-75 умудрились в центре замены влить 80w-90 GL-4. Вовремя опомнился по причине резкого ухудшения переключения передач. (3 года назад Я в Транзитах был нулем и доверял специалистам). Теперь даже развал-схождение дважды мне выставляют, если меня не устраивает что-то.
Дата: Понедельник, 22.12.2008, 17:08 | Сообщение # 3
Quote (Vova)
В мою МТ-75
судя по моему букварю - на 2000-06 г.в. ставили ту же старую добрую МТ-75...
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2008, 18:42 | Сообщение # 4
Quote (qwert)
Николай-я здесь как то писал про МТ 75 для переднеприводного форда.Название КПП-если не путаю-МТХ-75(Сохранено межцентровое растояние между валами-75 мм,изменен корпус)Судя по твоему описанию-Форд придерживается своей удачной и неубиваемой(Дураки могут разбить даже шар железный-к ним не относится)конструкции КПП для следующих моделей.З.Ы.Неудивлюсь если шестерёнки от скорпа(МТ 75) подойдут к транзитовской коробке....
Дата: Понедельник, 22.12.2008, 19:37 | Сообщение # 5
Quote (славик)
вот именно:[img][/img][img][/img] от добра добра не ищут....
Tyler, тут недавно у знакомых была такая же херня, но там все развивалось постепенно
вскрытие показало - срезало болт на кулисе переключений, но наверное, сначала раздолбило, делов на час с небольшим и ничего сложного: разобрать,достать, высверлить, заменить. Подробности не скажу - рядом не стоял, все узнал у слесаря по телефону...
14 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 03:44 | Сообщение # 6
Quote (Vova)
Tyler, не смертельно. Но и ничего хорошего. Заедь на замену масла (или сам слей в гараже на яме), и посмотри что за масло было залито? Сколько слилось и сколько должно было слиться для твоей машины? Есть ли металлическая стружка в масле? Какое масло залито было? Залей новое масло, как по букварю все сделай. Не затягивай на долгое время все. И отпишись о результатах, ОК?
я правильно понял, ты имеешь ввиду масло в коробке? снова спасибо за совет тебе.
Quote (qwert)
Tyler, тут недавно у знакомых была такая же херня, но там все развивалось постепенно вскрытие показало - срезало болт на кулисе переключений, но наверное, сначала раздолбило, делов на час с небольшим и ничего сложного: разобрать,достать, высверлить, заменить. Подробности не скажу - рядом не стоял, все узнал у слесаря по телефону...
Спасибо. хм. мне уже тоже несколько подобных версий говорили. Еще предлагали тросик переключения передач поменять, типо короткий он(?) логика есть в этом, потому что вылет в основном 2 и 4 передач. хотя я не знаю как там коробка устроена, может это и бред-механик, как оказалось, неквалифицрованный это сказал. при осмотре никаких проблем не выявил, сказал поменять трос-но я сумневаюсь, товарищ явно мало шарит...
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 08:17 | Сообщение # 7
Quote (Tyler)
Quote (Tyler)
Шарит мало, а мыслит правильно. Все версии с кулисой (вспомни Москвич и т.д.) имели регулировки положения рычага кпп относительно пола. Трос наверняка цел, возможно требуется его регулировка. Если нет, то версия ЕВГЕНИЧА очень убедительна.
Кен
Дата: Четверг, 25.12.2008, 21:11 | Сообщение # 8
Quote (кен)
я на той машине (01 г.в. высокий длинный, пер.привод) незадолго до ремонта прокатился - херово включалась вторая и задняя, привод вообще ватный был и расхлябанный... через неделю крякнул наглухо - на включеной третьей
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 12:39 | Сообщение # 9
Стоить ли сейчас делать ремонт. Кто с этим сталкивался?
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 12:50 | Сообщение # 10
Quote (smikov@Oleq)
Плохо включается это как?
Какое КПП?
Уровень масла в КПП проверял?
Какое масло залито? Как давно его меняли?
  • Страница 1 из 37
  • 36
  • 37
