Добрый день. Такая проблема: Выкрутился болт в механизме выбора передач в результате чего в корпусе кпп вырвало кусок. Корпус заварили, и собрали кпп. После установки 1ая передача стала включаться со скрежетом, или вообще не включается. остальные работают нормально. Могло при сварке повести корпус коробки? Или может какая-то другая причина? Транзит 2001г. 2.0 передний привод. ford transit 100Т300 euroline 2001 дизель 101 л.с.
Может банально воздух в системе не удалили полностью . "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
[quote=ft-master]Может банально воздух в системе не удалили полностью .[/quote] Прокачивал раза три, никакого эффекта. Пробовал регулировать трос, тоже ничего не меняется. ford transit 100Т300 euroline 2001 дизель 101 л.с.
В ремонте плохо разбираюсь, хочу уточнить: у меня Ford Transit 330 TDE 2.4л пассажирский 2001г. ускоглазый, механика пятиступка, задний привод ) передачи нормально включались, а тут случилось не с того не с сего..... 1,3,4 нормально включаются, а 2, задняя и 5 включаются, но не на своем месте, нужно попадать кулисой на них, такое впечатление что кулиса как-то разрегулировалась!!! ??? может это тоже дело в подшипнике и сальнике ? и есть ли разница в номерах деталей для переднего и заднего привода этой коробки передач ? подшипник 6 152 850 сальник 1 064 929 Ford Transit 330 TDE 2,4, 2001г.
Принципиально разные коробки. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Устраняй люфты. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Может не совсем в тему, но про коробку 2002 год 2,4 тди появилсь масло на днище над задней частью коробки , вокруг кулисы, или как там оно называется правильно, думал что задний сальник , но хвостовик сзади не очень в масле а вот днище конкретно, если б сальник то масло б раскидывало карданом и по баку и по трубе выхлопной... так вот вопрос лечится ли? если да , то нужно ли всю коробку снимать, пробовал долезть из кабины не получилось там пластиковая пластина ктоторая , я так понял крепится снизу был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
Дата: Четверг, 18.10.2012, 08:22 | Сообщение # 190
Степан, Потек сальник штока выбора передач.Необходима замена.Сделать можно на месте,не снимая КПП "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
