Добрый день всем обладателям чудо техники Форд,читал подобный российский форум.по проблеме вкл.передач,есть интересные теории,например что из-за проблем с корзиной и диском сцепления,у кого то пружины чуть ли не зажевало между диском и корзиной ,у кого-то накладки диска посыпались частично,и в связи с этим происходит эта игра то включаются то не включаются передачи,я пока эту проблему не решил,но вот что характерно.при разгоне на первой передаче появляется вибрация,как будто мотор выпрыгнуть хочет,подушки проверил все в норме,подвесной на правой полуоси тоже,на второй если притопить тоже присутсвует но не так выражено,на 3-4-5 все гуд,и после прокачки гидропривода сцепления,и замены тормозной жидкости педаль ощутимо подтянулась,раньше у полика сцепление вкл. теперь на середине хода,но вот при нормальном включении передач,2 ая включается со скрежетом,задняя и вовсе иногда не включается маюсь уже больше года.Готов выслушать все предположения а лучше опыт по устранению этого головняка.Спасибо за участие.Добавлено (17.01.2013, 21:46)
Чт ож вы братья форумчане, не откликается ни кто ! Снял коробку,в спартанских условиях,как и предполагалось диск сцепления к замене и гидравлический выжимной также,менять конечно буду и корзину .т.к. заказал комплект,ну а пока авто на приколе поменял подшипник промежуточный на правой полуоси,сухой и шумит,хотя при езде никак не проявлялся обнаружил при демонтаже кпп, может быть потому что гудел подш. ступицы прав.колеса его тоже поменял.снял почистил смазал стартер и не зря,был весь в масле с грязью,подтекает насос гур и прямо на стартер,думаю заняться и им тоже,может есть у кого опыт в данном вопросе,я имею ввиду с положительным результатом,Да на кануне поменял натяжные ролики на генераторный ремень издавали неприятный звук.водой на ремень плеснешь пропадает на 2-3 минуты, и демферный шкив коленвала вырисовывал восьмерку,чуть ли ремень не выскакивал,поставил глухой,вот наверно пока и все.Все это написал,потому что не с кем пообщаться на эти темы, не с женой же разговаривать, а может кому и пригодиться,расскажу поподробней.как например без всяких кувалд и наставок,поменять промежуточный подшипник иил снять шкив гидроусилителя.Буду благодарен за участие.
