Не втыкаются передачи
Дата: Вторник, 19.02.2013, 23:14 | Сообщение # 221
Цитата (bys-transit)
Полностью согласен, а если на улице сухо хватает и больше. Я ни знаю делал кто на форуме или нет, я себе поставил вместо того подшипника, с уазика втулку, размером один в один и стоит она там же как у нас,  и за эти проблемы с переключением передач забыл.
Я ставил и уазовские втулки,и самоточки бронза и капролон.Пока вал незадраный - лучше подшипник.Если уж угроблен - я сторонник втулки.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 17:23 | Сообщение # 222
Итак, прошу и я помощи в этой теме. Решение возможно описано, но "Ниасилил"...
Транзит 95 год, обычный атмо, соответственно коробка мт-75. Туговато начали включаться передачи. Заменили комплект сцепления(корзина, диск, выжимной подшипник). Ситуация не улучшилась. Замелил трос сцепления(под болт), затянул по максимуму, всё то же самое. Подскажите плиз что делать, машина постоянно ездит, надо что бы приехать и сказать что поменять надо.
Заранее спасибо!
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 17:26 | Сообщение # 223
У тебя "трещетка" на педали так и осталась? Если да, то все эти затягивания болта на тросе до лампочки.
1510 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 17:39 | Сообщение # 224
Фелuкс, нет, педаль с трещеткой давно сняты и забыты...
Дата: Вторник, 29.10.2013, 16:39 | Сообщение # 225
Всем доброго времени суток! Проблема в принципе такая же как и у всех. Форд транзит, дизель, 2.0 литров, 2000 г. в. (кузов с 2000- 2006 г.). Плохо включались 2 и задняя передачи. Втыкались не с первого раза ещё и со скрежетом. Вчера пропали абсолютно все передачи. Тросики в порядке, кулиса тоже в порядке. Мне кажется все дело в самом рычаге, расположенном на коробке, к которому подходят тросики, но до конца не уверен. Рычаг ходит свободно, но не думаю что он должен свободно ходить (одним пальцем можно сдвинуть). В чем именно может быть проблема? В самом рычаге или может ещё в чем-то? И как этот рычаг называется, если вдруг его придется менять?
Прикрепления: 1489962.jpg (174.0 Kb)
Сообщение отредактировал Famedi - Вторник, 29.10.2013, 16:41
cuprumiks Меня здесь нет
16 постов
Дата: Вторник, 29.10.2013, 16:46 | Сообщение # 226
а как ты определил что тросики в порядке? там под рычагом пластмассовые фиксаторы,часто из за них. я стягивал их самодельным квадратным хомутом.и проверь на коробке рукой включаются передачи или нет?
FT 2004г F3FA короткий.низкий.белый
Дата: Вторник, 29.10.2013, 16:52 | Сообщение # 227
Передач вообще нет( ни одной). Я так думаю этот рычаг расположенный на самой коробке не должен так легко ходить. Тросики проверил, с ними всё ок. Раньше на них грешил, пока передачи вообще не пропали.
16 постов
Дата: Вторник, 29.10.2013, 19:45 | Сообщение # 228
тогда читай посты . где то было про обрыв болта на валу переключения . в коробке
Дата: Четверг, 21.11.2013, 16:59 | Сообщение # 229
Транзит 2005 года, задний привод, 6 ступенчатая коробка. Перестала включаться 5-я передача. Подскажите с чего начать. Неужели снимать и разбирать всю коробку? Ведь всё остальное в норме и никакой вибрации.
Дата: Четверг, 21.11.2013, 18:14 | Сообщение # 230
Перестала на ходу. Стоя на месте, включается? На заведенном или заглушенном?
и что значит не включается? Рычаг не лезет? Или перемещается, но зацепа нет?
