На кочках грохочут тормозные суппорты в передних колесах. Транзит 2001 года, задний привод. Кто нибудь занимался такой проблемой? Меняются ли втулки в суппорте? FT350L 2001 2.4D ; LR FR2 2007 2.2D
Quote (AVE)
Если на кочках выбрать педалькой свободный ход и при этом появиться тишина, то гремят колодки. Это причина отломанных пружин на колоках. Лечится заменой онных.
Эт сто пудов пружинки на колодках -могли слететь или отломиться!!! Если целы -то тогда ето колодки при движении перемещаются вверх -вниз, цепляясь за тормозной диск, см .корпус суппорта (ВНИМАТЕЛЬНО!!!) Если подвеска - говоришь норм., греметь там больше нечему!! А так они(колодки), разобъют -могут, постепенно, корпус суппорта! Транзит, 2.0л. ОНС, карб. Солекс, ГБО, короткий, низкий, красный, пассажир
Не пружинки это. Проверено. Грохот металлический, жесткий, но следов соударений обнаружить не могу. Ну все уже заменил. Подозреваю втулки суппорта. Но вот меняются ли они? Уже созрела мысль закрепить под пузом видеокамеру, может наглядно будет видно, что же там колбасится! FT350L 2001 2.4D ; LR FR2 2007 2.2D
Сообщение отредактировал AVE - Среда, 24.12.2008, 03:02
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 19:55 | Сообщение # 6
Ну так там же есть пластина которая прижимает колодки сверху,у меня такое было перебрал все(шаровые,наконечники,тяги стабилизатора,даже рейку)а потом снял эти пластины молотком вобратную сторону чуть выгнул супортом прижались и ВСЕ зачем все менял ХОТЯ(у меня товарищ умелец"левша" все делает) СТУК ПРОПАЛ покупал новые 15$ га...о отдал назад родные лучше хоть и старые на вид ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Можно ли по подробней что то грохочет не знаю что спереди все перелапатил ничего не помогло думаю может тоже супорта у меня гремят или колодки в супортах,а может вся балка поперечная о кузов. Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Я думаю, стучат вот эти втулки , замена их всё решит, у одного видел, вместо них намотана тряпочная изолента. На http://exist.ru есть ремкомплекты в продаже. Вот оригинал: Ремкомплект суппорта тормозного переднего стоит 44.92 $. Код запчасти: 4055851
