  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Замена коробки. Вопрос. (На 86 сил поставить от более мощного.)
Denis Меня здесь нет
258 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 18:35 | Сообщение # 1
Добрый день всем!
Вопрос довольно срочный, буду благодарен за помощь советами.
Итак, имеем Транзит 2.0 TDDI 2004 года, сломал вилку в коробке при попытке вогнать заднюю (синхронизатор задней/второй был убит уже предварительно), нахожусь в стране, где коробки не ремонтируют такие в принципе, поэтому нужно поменять срочно (загнал пятую и выключить уже не могу). Нашел подержанную от более мощной модели (есть от 115 сил и от 125), у меня 85 сил, разнятся ли коробки, и если да, то насколько ? Встанет ли без проблем, это раз, и два - передаточные числа разные у них, или нет ?
Большое спасибо заранее за помощь!
260CP(короткий, низкий) 85tddi @ 2004
Andry Меня здесь нет
124 поста
Дата: Вторник, 23.11.2010, 18:58 | Сообщение # 2
Если одного модельного года должна подойти. Передаточными числами отличаться может. Вообще, например с 2006 года, дизель 2,2 имеет мощность 86, 115, 140, и т.д. 2л тоже принцип такой же.
Transit VAN 300MWB 2010
258 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:04 | Сообщение # 3
Andry, я понимаю, что один и тот же мотор разные мощности имеет, но вот в этом и дело, думаю, может передаточные числа другие и мои 85 сил не будут тянуть, как следует. Коробка другого года, у меня машина 2004, коробка снята с 2006, но мотор такой же, 2 литра еще.
По номеру модели коробки быстро никак не могу найти в интернете информации достаточно, а время поджимает.
Передаточные числа пугают.
124 поста
Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:47 | Сообщение # 4
Denis, единственное, что я могу, сказать тебе передаточные числа с 2006 года для разных двигателей. Можно по аналогии будет судить о твоём годе.
258 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:49 | Сообщение # 5
Andry, ну конечно, любая информация в помощь.
124 поста
Дата: Вторник, 23.11.2010, 20:14 | Сообщение # 6
Могу тока завтра. Если срочно, то на ford.ru, коммерческие автомобили, скачай брошюру. Там есть вся инфа на транзит с 2006 года.
258 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 20:34 | Сообщение # 7
Да, посмотрел, есть разница по той брошюре в главной передаче. У 2.2 мотора у 140 и 115 сил одно и то ж значение, а у 85 иное. Чешу затылок...
124 поста
Дата: Среда, 24.11.2010, 05:21 | Сообщение # 8
А ты не смотрел, может у 115 6-ступка? У меня служебный такой, КПП 6 передач. А на 86 л.с, что на аватарке 5 ст.
За сколько хоть КПП предлагают?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 24.11.2010, 14:24 | Сообщение # 9
Quote (Denis)
Разница непринципиальная. Ставь.
258 постов
Дата: Среда, 24.11.2010, 18:41 | Сообщение # 10
Quote (Andry)
Нет, 5 передач, а ведь и тогда вроде не было еще 6.
Проблема в том, что посмотреть ее не могу, она за 800км от меня...
Quote (Andry)
600 евро. С пробегом 107 тысячь и гарантией 3 месяца (правда непонятно, откручивать ее потом назад в случе чего и отсылать ? ну все же сам факт). Лучше варианта не нашел пока, это самое дешевое, что попалось и у более дорогих часто и километраж больше, признаются. Через интернет смотрел в Англии, Германии, Бельгии, Голландии, ну и у нас тут во Франции эта нашлась. Может поездил бы по разборкам лично, нашел бы дешевле, но не факт, а без машины остался , брать в прокат легковушку - дополнительные расходы, решил брать эту коробку, в 48 часов доставят, как раз выходные.
Quote (ft-master)
Да, я уже тоже думал, думал, махнул рукой, решил брать эту, лучше вариантов нет все равно.
Спасибо за советы все таки :-)
Сообщение отредактировал Denis - Среда, 24.11.2010, 18:43
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, lexa, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, snigko, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, hranitel, Amereh
