КПП 86-00
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 09:42 | Сообщение # 81
Цитата alexdenis0635 ()
мужики,такая проблема,кпп мт 75 вторая передача включается с рыком как в тракторе если снизить скорость почти до полной остановки то заходит норм,остальные 5 включая заднею вроде норм,года 2 ездил на обычном трансмиссионном 80w-90 вроде так,неделю назад залил comma мт 75 нечего не изменилось может даже и чутка хуже стало,какая у меня проблема?
Синхрон подсел. Менять.
4588 постов
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 14:18 | Сообщение # 82
А скажи мне как художник художнику  wink : пробовал МТ75 разбирать? Работа там объемная, кропотливая, требующая нормального инструмента и приспособ.
Хай себе хрустит. В данном случае, уже нужно погуще масло лить. И всандалить какой-нибудь загуститель/стабилизатор вязкости, http://u.to/4c06CA.
Поверь, МТ75 доооооолго может так ездить.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 15:55 | Сообщение # 83
Фелuкс, МТ 75 разбирается очень легко. И собирается также. Сделал одну удлиненную голову многограннную из короткой и всего делов.
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 18:39 | Сообщение # 84
Цитата Фелuкс ()
А скажи мне как художник художнику  : пробовал МТ75 разбирать?
В месяц в среднем пару -тройку штук перебираю wink
Достаточно простая КПП
Саша19 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 22:51 | Сообщение # 85
спасиба всем кто откликнулсья так что можно ищё поездить или нет!!!! каробка у меня не МТ 75     а N ка 5 ступенка старого образца? И можно ли на него синхонизаторы найти ?
форд транзит 1988года бензин онс 2л
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 23:04 | Сообщение # 86
Тебе надо менять подшипники (наборный игольчатый промвала и возможно шариковый на первичном)
10 постов
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:58 | Сообщение # 87
ft-master!!! спасибо за отклик буду заказывать подшибники!
Superman Меня здесь нет
34 поста
Дата: Четверг, 17.07.2014, 23:09 | Сообщение # 88
Подскажите господа знающие как определить тип кпп на Транзите 86 года 2.5 дизель на шильде WJ или W0 4-кпп. Купил по дешевке старичка проблема с кпп не включается 4-я и остальные передачи с трудом(((( ищем замену может кто знает от чего всадить коробку.
Ford Transit 96г.в. 2.5 D бывший ТD длинный подвышенный пассажир
Дата: Четверг, 17.07.2014, 23:24 | Сообщение # 89
Superman, Скорее всего тип G, рациональней всего заменить на МТ75, ну либо ревизировать подшипники в своей.
34 поста
Дата: Четверг, 17.07.2014, 23:35 | Сообщение # 90
Спасибо за инфу, а есть ли тип G 5-и ступ. и если найти с легкового форда такую же заменив кулису есть ли такой вариант, хочется максимально дешевле мт 75 150$+250$ кардан, а скорпо-сиеровские по 50 валом вот и интересует вариант от легкового форда, поделитесь информацией по аналогам. Авто брал для строительства дома передвигаться по месту и как сарай на участке))))))
Сообщение отредактировал Superman - Четверг, 17.07.2014, 23:38
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Добрый, 00Жанна00, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, gryn, nikola1964, Musha, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
