Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » КПП 86-00 (Плохо включаются передачи)
КПП 86-00
Дата: Пятница, 06.11.2009, 14:48 | Сообщение # 71
масла как и многие жыдкости типа тормозуха гидроскопичьны. впитывают влагу. отсюда результат!
маслу находящемуся в герметичьной светонепроницаемой упаковке, тоесть в его банке,ничего не будет, но это мое мнение.
lovebay Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 06.11.2009, 21:02 | Сообщение # 72
Спасибо всем тему создал Я действительно не включалась задняя скорость на транзите коробка 75-я
проблема была очень проста: оттянул подвесные назад к мосту и проблема ушла сам был удевлён
старые подушки двигателя и т,д
всем большое спасибо за беспокойство и советы
PS в жизни случаи бывают разные
форд-транзит 2,5д 1994г.
arz60 Меня здесь нет
53 поста
Дата: Среда, 02.06.2010, 01:57 | Сообщение # 73
Ребята , мож. кто подскажет что нибудь . У меня КПП "N"( если меня спецы просветили правильно, задняя включается влево и вперёд). У меня стала первая включатся очень тяжело, приходится через вторую или третью. Но не всегда. Пока машина со стоянки ещё холодная - чаще включается нормально. Но если двигаешся по прбке - совсем аут. Не включить вовсе . Сегодня ездил к "спецам" - те сразу сказали менять коробку( и лучше всего купить у них, цена вопроса примерно 20000 руб.) . Я в шоке. Ведь никаких признаков рассыпания коробки - не вибрации какой, ни шума,ни скрипа. Я бы подумал, что сцепление парит- но поменял недавно совсем. Может и мне масло поменять, или это не в моём случае?
Низкий красный коротыш 1988-2,5D. Лукас, R-14, из Финляндии. (продал, обстоятельсва) Сейчас Хюндай Н-1 2011 бенз 2.4 АКПП+Хюндай Траджет 2006 бенз 2.0 АКПП 89119193008 Эдуард
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 02.06.2010, 02:09 | Сообщение # 74
arz60, В каком месте у тебя берёт сцепление???
Может надо просто отрегулировать тросик.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 02.06.2010, 09:46 | Сообщение # 75
Quote (arz60)
Было тоже, чуть выше уже писал об этом.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 02.06.2010, 12:49 | Сообщение # 76
Quote (arz60)
А до замены сцепления как включалось?Проверь трос .Замени масло,и если не поможет - надо менять синхронизатор первой передачи.Недешево,но не 20000 smile
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 02.06.2010, 13:23
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 29.01.2011, 13:39 | Сообщение # 77
arz60,
Quote (arz60)
регулировка сцепла, а мастеров нах.. , недовыжим... smile
Добавлено (29.01.2011, 13:39)
Если включалась нармально, то:
притрёцца диск и будет работать, даже если ничего не делать, но лучше сделать..
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Суббота, 29.01.2011, 13:40
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Вторник, 25.06.2013, 12:30 | Сообщение # 78
мужики,такая проблема,кпп мт 75 вторая передача включается с рыком как в тракторе если снизить скорость почти до полной остановки то заходит норм,остальные 5 включая заднею вроде норм,года 2 ездил на обычном трансмиссионном 80w-90 вроде так,неделю назад залил comma мт 75 нечего не изменилось может даже и чутка хуже стало,какая у меня проблема?
4586 постов
Дата: Суббота, 05.07.2014, 01:06 | Сообщение # 79
Ну попробуй залить 75W-90, гривень так по 120-140 за литр, Кастрол там, или Поло, или Ликвидатор Моли. И добавь присадку АBRO с политефлоном, вот такую: https://www.google.com.ua/search?....jy7DRpx xBqhwvK9lVXbUwelnJczGU%253B225%253B300%253BUcnydT3WDaiSwM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fallforcar.net.ua%25252Fp%25252F3128408-prisadka-v-mas lo-v-kpp-207ml-abro-gt-409%25252F&source=iu&usg=__bhmgBvkKaO3OpGoIU8a3g3l0UEo%3D&sa=X&ei=3Ba3U4q7Joyv7Aay-YDoAQ&ved=0CDEQ9QEwAw.
Чуда конечно не произойдет, но рот ты ей заткнешь немного  biggrin .
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 09:41 | Сообщение # 80
Цитата Саша19 ()
Форумчане! подскажите пожалуста у меня кпп N 88года бензиновый 5 ступка на 1 .2.3.и 5 той скорости кпп чуть- чуть воит а на 4 той тишина в чём причина коробку покупал раньше что с ним было незнаю? может какие присатки можно добавить в масло кстати кагда покупал то с кпп масло слили а я новой маслой заправил80w-90 трансмисионое!
Перебирать однозначно.Воет промвал.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, agbanovich, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, Путник, Amereh, 100mazda, SergMFord, Ford2023, master_disel
