  • Страница 76 из 76
  • 74
  • 75
  • 76
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление
Сцепление
Юрий Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 05.07.2022, 12:30 | Сообщение # 751
Здравствуйте. Течет тормозная жидкость из коробки, из отверстия возле болта опоры коробки. Педаль сцепления провалилась. Подскажите возможную причину.
2012, передний привод, 2.2, дизель
1865 постов
Дата: Вторник, 05.07.2022, 19:57 | Сообщение # 752
Ну наверное стоит залесть под машину и попросить чтоб ктото нажал насцепление и самому все увидить.
Юрий Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 05.07.2022, 23:14 | Сообщение # 753
Если совет мне - залез. И даже сделал фото. Если правильно помню - течёт и без педали - когда добавляешь жидкость в бачок. Там в районе болта крепления опоры - впечатление, что технологическое отверстие. Размером со шлиц крупной плоской отвёртки. Бачок общий с тормозным, на гидропривод сцепления отдельный контур. По идее - вытекает из него. Есть о чём подумать - в гараже очень тесно снимать коробку. Хотя я видел виртуоза, который лёжа клал себе на грудь и ставил.
1865 постов
Дата: Вторник, 05.07.2022, 23:29 | Сообщение # 754
Если течет без нажатия даже то боюсь вам тоже предстоит снять коробку,хотя точно незнаю как на фордах устроенно но на спринтерах только снятия коробки чтоб добраться до выжимного.
Добавлено (07.07.2022, 19:09)
Юрий Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 08.07.2022, 20:34 | Сообщение # 755
А вот как выглядит снаружи. Это конец болта передней опоры двигателя слева, точнее, коробки. Сначала было непонятно откуда течёт, а оказалось вот такое отверстие под грязью.
Прикрепления: 5516761.jpg (250.3 Kb)
3111 постов
Дата: Четверг, 06.10.2022, 21:51 | Сообщение # 756
При трогании с места появился полу-писк  полу-скрежет. Думал, что уже заклёпки по нажимному диску трут. Сегодня снял КПП, оказалось - нет. Ещё с полмиллиметра есть запас. О вот подшипник в маховике- мёртвый. Вытаскивал пластилином. До этого я знал о существовании такого метода, но только в теории. Оказалось- работает! Забиваешь в отверстие пластилин подходящим по диаметру болтом, стукаешь молотком по болту, а он - по пластилину. В итоге через 5 минут подшипник был извлечён. Гидравлика, однако! cool Раньше всякими съёмниками долбался....Подшипник простоял там 11 лет. По пробегу - 300 тыс.км. NSK- Польша. Теперь SKF поставил...Заодно подтяну промвал коробки и заменю выжимной- раз уж коробка на земле. Сцепу в сборе на сегодняшний день не потяну по деньгам.
  • Страница 76 из 76
  • 74
  • 75
  • 76
