  • Страница 1 из 76
  • 75
  • 76
Сцепление
Дата: Суббота, 05.02.2011, 07:12 | Сообщение # 1
Всем привет) Вчера купил Транзит 1998 2.5 турбодизель,незнаю пока какая коробка, но если кто сможет по Вину пробить какая буду благодарен)WFOLXXGBVLWU35672.А теперь суть вопроса-коробка на холодную работает отлично всё втыкается когда прогретый нефига, еле еле втыкается вплоть до скрежета синхронизатора еле воткнёшь скорость он едет на ходу всё работает отлично все передачи втыкаются на ура а стоит остановиться секунд на 10 всё опять ничего не втыкается
Дата: Суббота, 05.02.2011, 12:42 | Сообщение # 2
тему зря замутил,всё это есть.Сам назвал и сам ответил на вопрос,Меняй сцепление.
Добавлено (05.02.2011, 12:42)
И повину естьтема.
Дата: Суббота, 05.02.2011, 19:40 | Сообщение # 3
А точно сцепление а то мне прежний хозяин машины сказал что менял и что тросик просто надо подтянуть на педали сцепления который
гайкой регулируется?Просто сколько его не пытался отрегулировать всё также остаётся а порой покрутишь эту гаечку так вроде на некоторое время начинает нормально работать wacko Он сказал что она иногда откручивается и потому так бывает что не работает или он мне просто на уши макароны вешал dry
Дата: Суббота, 05.02.2011, 20:14 | Сообщение # 4
Jacki,похоже,ведёт сцепление.
Причина-коробление диска из-за перегрева.
Лечение-замена комплектом.
Дата: Суббота, 05.02.2011, 20:59 | Сообщение # 5
Quote (Jacki)
А какбы ты сказал продовая бус(я тебе ещё 5тыр скину на сцепление,оно уже просится),конечно нет ,а примерно также как и он. smile
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 21:59 | Сообщение # 6
Помоему проще разобрать и посмотреть что к чему раз такие симптомы, у меня тоже иногда хуже передачи включались, итог протерлась вилка на грибке опорном насквозь, и напялилась на него.
Сообщение отредактировал эдвард944 - Суббота, 05.02.2011, 22:00
Дата: Суббота, 12.02.2011, 23:02 | Сообщение # 7
спасибо за помошь smile буду смотреть разбирать
Добавлено (12.02.2011, 23:02)
Всем привет! А как бы найти инструмент для того чтобы отцентровать сцепления??? wacko
Дата: Суббота, 12.02.2011, 23:25 | Сообщение # 8
Quote (Jacki)
Закажи оправку по эскизу.
Меньший диаметр-15 мм на длине 50 мм,больший-23 на длине около 150 мм.
Если окажется длиннее,чем нужно-лишнее отрежешь.
Микола сколхозил такую оправку: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/18-90-31826-16-1259150645
Прикрепления: 1086105.jpg (148.8 Kb)
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 21:10 | Сообщение # 9
Вот такое стояло на моём
Прикрепления: 9754185.jpg (166.7 Kb)
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
167 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 21:18 | Сообщение # 10
Диск потрёпанный
Прикрепления: 9538766.jpg (251.9 Kb)
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
  • Страница 1 из 76
  • 75
  • 76
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
