Сцепление
shamilageev
1761 пост
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:42 | Сообщение # 611
Цитата san_san ( ) так как можно ездить до такого состояния?? Это вроде бы итальянский диск- там ближе к центру маленькие пружинки всегда вылетают Естественно сам диск в хорошем состоянии
Цитата san_san ( ) вот подшипник этот в первую очередь менять, когда снял коробку По моему опыту из-за подшипника идет дерганье Сейчас у меня ничего не дергается А вот при долгой езде и когда упираешься в пробку что-то там как будто заклинивает включение первой и второй Может как вариант- что-то с коробкой- едешь на 5 и там что-то происходит хотя по моему опять же опыту коробка умирает резко и быстро(потому что нет масла в основном)Цитата сергей777 ( ) При нагрузке падает педаль сцепления У меня сегодня тоже самое с педалью тормоза- тоже хочу снять вакуумник и проверить это маленькое отверстие-что-то он у меня горяченный Но когда забивается отверстие в вакуумнике-то педаль наобарот тугая становится- или масло греется и теряет свойства
транзит 96 бош атмосф
goncharov
5221 пост
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 20:34 | Сообщение # 612
Цитата AIACI ( ) Какой вакуумник на сцеплении ?????? Вот мы торопыги, конечно нет там вакумника. А вот завоздушивается система это факт.
fordtransit1
716 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 20:47 | Сообщение # 613
Цитата сергей777 ( ) Поменял главный-такая же фигня. Замените "рабочий" цилиндр. После замены главного, сцепление как прокачивали? На всякий случай, для информации - сцепление прокачивается снизу - вверх.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Сообщение отредактировал fordtransit1 - Воскресенье, 24.09.2017, 20:49
san_san
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 21:26 | Сообщение # 614
Цитата AIACI ( ) Какой вакуумник на сцеплении ????? торможу, бывает.Добавлено (24.09.2017, 21:26) ---------------------------------------------
Цитата shamilageev ( ) По моему опыту из-за подшипника идет дерганье Сейчас у меня ничего не дергается дергается из-за неровностей маховик-корзина. У меня дергалось при трогании, заменил комплект сцепления, до сих пор никаких проблем. Тысяч 70 уже
9748 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 22:52 | Сообщение # 615
Цитата goncharov ( ) Такая хрень уже давно,только стала и задняя ввыделоватся.Сцепление менял уже два раза,болезнь отпускала но не надолго.Думаю проблема в самой каробке,зимой надо разбиратся. И один,и другой,поменяйте масло в коробках на рекомендованное производителем. Хотя у goncharovа может быть и в другом проблема,у shamilageevа-146 % из-за масла.
shamilageev
1761 пост
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 23:23 | Сообщение # 616
Цитата черный_чак ( ) поменяйте масло в коробках Постараюсь открутить нижнюю пробку Эту коробку с Белоруссии мне прислали
goncharov
5221 пост
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 19:15 | Сообщение # 617
Цитата черный_чак ( ) И один,и другой,поменяйте масло в коробках на рекомендованное производителем.Хотя у goncharovа может быть и в другом проблема,у shamilageevа-146 % из-за масла.к Масла komma МT75 уже не сыскать. А какое другое рекомендовано???
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 25.09.2017, 19:16
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 19:41 | Сообщение # 618
Цитата goncharov ( ) Масла komma МT75 уже не сыскать. А какое другое рекомендовано??? "Эдвард - посмотри в соответствующей теме... Уже устали все несколько раз повторять про заменитель...
9748 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:40 | Сообщение # 619
Если я не ошибаюсь,то в коробке МТ75 все,в том числе и передача заднего хода,синхронизированы. Затрудненное включение низшей передачи и передачи ЗХ связано с тем,что при нагреве масла в коробке снижается его вязкость и из-за этого ухудшается выравнивание скоростей валов и венцов синхронизаторов. Замена старого грязного масла или просто минерального типа ТАД17 на трансмиссионное типа 85W90 класса G5 любого бренда (только не подделки) должна решить проблему затрудненного включения передач. Не поможет-проще заменить коробку,чем ее ремонтировать. Если не включается или включается со скрежетом несинхронизированная передача заднего хода-то однозначно проблема в сцеплении.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 25.09.2017, 20:42
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:01 | Сообщение # 620
Цитата черный_чак ( ) в коробке МТ75 все,в том числе и передача заднего хода,синхронизированы. Цитата черный_чак ( ) Если не включается или включается со скрежетом несинхронизированная передача заднего хода Виталий - что-то здесь не так...
