Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление
Сцепление
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:15 | Сообщение # 621
GREENDRAGON, ты можешь по путанным сообщениям про две разные машины поставить точный диагноз?
Я-нет.
Но указать некоторые возможные причины-могу попробовать.
Хотя что касается машина Шамиля-почти уверен,что поможет замена масла.
5083 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:56 | Сообщение # 622
Цитата goncharov ()
Масла komma МT75 уже не сыскать. А какое другое рекомендовано???
На сколько я помню, то это
Прикрепления: 3770832.png (152.7 Kb)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:02 | Сообщение # 623
Виталий -  ты не очень внимательно прочёл цитаты из своего-же сообщения...  yes
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:11 | Сообщение # 624
В МТ-75 льется только МТ-75 от Комма
VOLVO XC 90 2.5T 2009
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:14 | Сообщение # 625
Не, это не то. То называлось именно МТ75 , а по факту комма МТ75 это обычная АТФ причем даже не синтетика а минералка .
5083 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:18 | Сообщение # 626
Именно МТ-75 имеет артикул MT1L и купить его в наше время непросто.
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:27 | Сообщение # 627
Саня - а игде его взять ??? Сейчас есть только такое, как пишет v_a, Я ужЕ узнавал, ещё года 3 как...
363 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:29 | Сообщение # 628
Комма МТ75:
Плотность при 20°С - 0.867 Вязкость при 100°С - 7,8 мм/с
Вязкость при 40°С - 40,0 мм/с .
Мерсовская АТФ, с допуском МВ 236.11, в частности Mobil LT71141, Febi LT71141:
Плотность при 15 C, ASTM D4052 : 0.855 g/cm3
Вязкость при 40 гр. Цельсия , ASTM D445 : 37 cSt
Вязкость при 100 гр. Цельсия , ASTM D445: 7,3 cSt
Индекс вязкости, ASTM D 2279 : 168
MOBIL ATF320
Марка SAE
Вязкость кинематическая, ASTM D 445
сСт при 100 °С 8,2
Вязкость по Брукфилду при -40°C, мПа-с, ASTM D2983 17900
Температура вспышки, °C, ASTM D92 197
Плотность при 15 ºC, кг/л, ASTM D 4052 0,856
Практически одно и то же .
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 23:00 | Сообщение # 629
Цитата AIACI ()
MOBIL ATF320
То есть такое можно смело залить
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 23:07 | Сообщение # 630
Шамиль - я-бы не стал так рисковавть. Всё-таки КПП - более нагруженный механизм, чем ГУР... Уж лучше ТАД- 17...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Юра, Igorek
