Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление
Сцепление
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 23:13 | Сообщение # 631
Цитата GREENDRAGON ()
Всё-таки КПП - более нагруженный механизм, чем ГУР
Стесняюсь прям спросить, автомат менее нагружен чем механика ?????
Уж лучше ТАД- 17...
nono
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 23:25 | Сообщение # 632
Виталь - ну конечно-же в автомат не зальёшь ТАД...  Да и про автомат здесь никто и не говорил...
Добавлено (25.09.2017, 23:25)
Цитата GREENDRAGON КПП - более нагруженный механизм, чем ГУР...
Насколько я я разбираюсь в технике - ГУР - это гидроусилитель руля...
363 поста
Дата: Вторник, 26.09.2017, 07:08 | Сообщение # 633
GREENDRAGON
Ты чуть чуть не понял моего сарказма , масло АТФ это ведь не масло в ГУР туда оно льется по совместительству , АТФ это масло для АВТОМАТИЧЕСКИХ КПП и нагрузки там ни чуть не меньшие чем в механике .
Ну а ТАД 17 стоит лить только в одном случае , это когда ты в глухой тайге и тогда или тад 17 или вообще без масла .
Дата: Вторник, 26.09.2017, 19:22 | Сообщение # 634
 Да знаю я это....
Дата: Вторник, 26.09.2017, 19:56 | Сообщение # 635
AIACI, ты открыл мне глаза на масла для МТ75!
Получи +в репу!
Но таки вставлю свои пять копеек:
Для подшипников и прямозубых шестерен коробки нет особой разницы,чем смазываться,АТФ,или ТАД17 или М8В.
Выбор масла в данном случае определяется условиями работы синхронизаторов для обеспечения беспроблемного переключения передач.
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Вторник, 26.09.2017, 21:34 | Сообщение # 636
Я сегодня еще раз убедился что дело в коробке Просто возвращаюсь по кольцевой на пятой передачи и как упираешься в пробку -начинает плохо включаться Может просто там масла не хватает - просто долить а лучше поменять если открутиться нижняя пробка
363 поста
Дата: Вторник, 26.09.2017, 21:38 | Сообщение # 637
По большому счету да , но есть нюанс, ТАД 17 очень густое масло и оно плохо проникает в игольчатые подшипники , особенно на холодную , я в принципе и сам не особый сторонник масла МТ75 и ему подобных, я лью трансмисионную синтетику 75W85 , потому как на масле МТ75 коробки начинают шебетать на холостом ходу , виновата конечно в этом не КПП а подуставший диск сцепления в котором приходит в негодность механизм с маленькими пружинками внутри диска , а вот на 75w85 шебетания в разы меньше .
Дата: Среда, 27.09.2017, 20:48 | Сообщение # 638
AIACI, я тоже после приобретения Транзита залил в коробку трансмиссионную синтетику,лет десять назад.
Проблем с включением не наблюдаю,
хотя привод сцепления с трещоткой иногда дает "прикурить".
Но тут так:или сцепление работает и передачи включаются без проблем,или недовыключается-передачи не включаются от слова совсем.
Дата: Четверг, 28.09.2017, 09:11 | Сообщение # 639
хотя привод сцепления с трещоткой иногда дает "прикурить".Но тут так:или сцепление работает и передачи включаются без проблем,или недовыключается-передачи не включаются от слова совсем.
 я поставил от 96- и тебе советую.
5083 поста
Дата: Четверг, 28.09.2017, 13:29 | Сообщение # 640
У мня трещетка родная, на краба другого купил оригинал, всем советую, со своей колокольни естественно)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
