Сцепление
AIACI
363 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 23:13 | Сообщение # 631
Цитата GREENDRAGON ( ) Всё-таки КПП - более нагруженный механизм, чем ГУР Стесняюсь прям спросить, автомат менее нагружен чем механика ?????
Цитата GREENDRAGON ( ) Уж лучше ТАД- 17...
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 23:25 | Сообщение # 632
Цитата AIACI ( ) Стесняюсь прям спросить, автомат менее нагружен чем механика ????? Виталь - ну конечно-же в автомат не зальёшь ТАД... Да и про автомат здесь никто и не говорил...Добавлено (25.09.2017, 23:25) --------------------------------------------- Цитата GREENDRAGON КПП - более нагруженный механизм, чем ГУР... Цитата AIACI ( ) Стесняюсь прям спросить, автомат менее нагружен чем механика ????? Насколько я я разбираюсь в технике - ГУР - это гидроусилитель руля...
AIACI
363 поста
Дата: Вторник, 26.09.2017, 07:08 | Сообщение # 633
GREENDRAGON
Ты чуть чуть не понял моего сарказма , масло АТФ это ведь не масло в ГУР туда оно льется по совместительству , АТФ это масло для АВТОМАТИЧЕСКИХ КПП и нагрузки там ни чуть не меньшие чем в механике . Ну а ТАД 17 стоит лить только в одном случае , это когда ты в глухой тайге и тогда или тад 17 или вообще без масла .
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 26.09.2017, 19:22 | Сообщение # 634
Цитата AIACI ( ) АТФ это масло для АВТОМАТИЧЕСКИХ КПП Да знаю я это....
Дата: Вторник, 26.09.2017, 19:56 | Сообщение # 635
AIACI, ты открыл мне глаза на масла для МТ75! Получи +в репу! Но таки вставлю свои пять копеек: Для подшипников и прямозубых шестерен коробки нет особой разницы,чем смазываться,АТФ,или ТАД17 или М8В. Выбор масла в данном случае определяется условиями работы синхронизаторов для обеспечения беспроблемного переключения передач.
shamilageev
1766 постов
Дата: Вторник, 26.09.2017, 21:34 | Сообщение # 636
Я сегодня еще раз убедился что дело в коробке Просто возвращаюсь по кольцевой на пятой передачи и как упираешься в пробку -начинает плохо включаться Может просто там масла не хватает - просто долить а лучше поменять если открутиться нижняя пробка
AIACI
363 поста
Дата: Вторник, 26.09.2017, 21:38 | Сообщение # 637
Цитата черный_чак ( ) Для подшипников и прямозубых шестерен коробки нет особой разницы,чем смазываться,АТФ,или ТАД17 или М8В. По большому счету да , но есть нюанс, ТАД 17 очень густое масло и оно плохо проникает в игольчатые подшипники , особенно на холодную , я в принципе и сам не особый сторонник масла МТ75 и ему подобных, я лью трансмисионную синтетику 75W85 , потому как на масле МТ75 коробки начинают шебетать на холостом ходу , виновата конечно в этом не КПП а подуставший диск сцепления в котором приходит в негодность механизм с маленькими пружинками внутри диска , а вот на 75w85 шебетания в разы меньше .
Дата: Среда, 27.09.2017, 20:48 | Сообщение # 638
AIACI, я тоже после приобретения Транзита залил в коробку трансмиссионную синтетику,лет десять назад. Проблем с включением не наблюдаю, хотя привод сцепления с трещоткой иногда дает "прикурить". Но тут так:или сцепление работает и передачи включаются без проблем,или недовыключается-передачи не включаются от слова совсем.
san_san
Дата: Четверг, 28.09.2017, 09:11 | Сообщение # 639
Цитата черный_чак ( ) хотя привод сцепления с трещоткой иногда дает "прикурить".Но тут так:или сцепление работает и передачи включаются без проблем,или недовыключается-передачи не включаются от слова совсем. я поставил от 96- и тебе советую.
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 28.09.2017, 13:29 | Сообщение # 640
У мня трещетка родная, на краба другого купил оригинал, всем советую, со своей колокольни естественно)
