Сцепление
san_san
Дата: Четверг, 28.09.2017, 13:58 | Сообщение # 641
Вовка, оригинал может и так, а запчасти гумно совсем. А без трещетки вечная. И замена троса проще
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 28.09.2017, 17:18 | Сообщение # 642
Думал педаль на второго поставить, но расходы на поездку на разборку за педалью, педаль и трос прилично превышали стоимость оригинальной трещётки в 1100р
Дата: Четверг, 28.09.2017, 21:42 | Сообщение # 643
Цитата san_san ( ) я поставил от 96- и тебе советую. v_a в чем-то прав,и трещотка хороша,если не фуфло. Я сделал скобу для фиксации взведённой трещотки-замена беспроблемной стала.
Дата: Пятница, 29.09.2017, 18:10 | Сообщение # 644
Сегодня порвался тросик сцепления. А я как на грех забыл как поднять педаль... Раза три снимал и ставил,все не получается... Вспомнил,зафиксировал трещотку с педалью скобой и за три минуты поставил.
shamilageev
1766 постов
Дата: Четверг, 01.02.2018, 16:53 | Сообщение # 645
Цитата черный_чак ( ) у shamilageevа-146 % из-за масла Оказалось- это не из-за масла Вчера тоже после кольцевой в пробку и совсем перестала включаться передача - но до гаража выкрутился- глушил- ставил на 1или 2 и заводил- так доехал до гаража - когда таким макаром включал заднюю чтобы развернуться перед гаражом- спалил стартер- хорошо что оказался запасной - стартер всегда должен быть в запасе Проблема оказалась в секторе педали сцепления- износилась- на холодный мотор все включалось, а как нагреется- так не хватало пару миллиметров хода тросика А может и движок дополнительно грелся потому что терся тормозной диск о маховик при нажатом сцеплении- при очередной разборке - проверим маховик- не "посинел " ли - но это уже в теме про коленвал напишу если прекратиться перегрев- потому что когда доехал- тоже вроде все немного теплое-патрубки а голова горяченная и жидкость- там как- будто вскипает- ну крышку расширительного не стал конечно открывать
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 01.02.2018, 16:57
san_san
Дата: Четверг, 01.02.2018, 22:35 | Сообщение # 646
shamilageev, уверен в нормальном состоянии 202 подшипника в коленвалу?
shamilageev
1766 постов
Дата: Четверг, 01.02.2018, 23:15 | Сообщение # 647
В августе он вроде нормальный был да и вроде симптомы другие когда он разбит-машина дергаться начинает при трогании или на маленькой скорости-пока что думаю ,что устранил неполадку-поменял сектор на педали-тоже нужно приспособиться менять его А теперь понятно-подшипник заклинивает и крутит первичный вал даже при нажатом сцеплении а с другой стороны-он никак не может заклинить-только развалится может
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 01.02.2018, 23:51
san_san
Дата: Пятница, 02.02.2018, 08:34 | Сообщение # 648
Цитата shamilageev ( ) а с другой стороны-он никак не может заклинить-только развалится может не заклинить, а подклинивать, когда смазка вылетела и ржавчина присутствует
shamilageev
1766 постов
Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 19:50 | Сообщение # 649
Цитата san_san ( ) уверен в нормальном состоянии 202 подшипника в коленвалу? Сегодня поездил- причина была в секторе педали сцепления- как уже говорил выше на холодную машину все переключалось а при нагретом моторе- не хватало хода педали
ura
120 постов
Дата: Суббота, 24.02.2018, 20:47 | Сообщение # 650
Всем Добрый вечер!Мужики нужен совет!Форд Транзит 2011 года 2.2.125 л.с.!Провалилась педаль сцепления!За несколько дней до этого педаль не возвращалась обратно ,где то наполовину,приходилось ногой возвращать в верхнее положение!Как оно устроено и что может быть?Там трос или гидро привод какой нибудь?Машину недавно купил,пока не в курсе всего!Спасибо!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
