Карданный вал.
renasad Меня здесь нет
565 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 11:08 | Сообщение # 11
Quote (SAV)
дай попользоваться приспособой или как его сбить этот подвесной
Давече я тож подвесной менял, звоню нашим спрашиваю КАК, в общем не в тему друзья на море и бухие, посмотрел вижу болтик на 17 за крестовиной, покрутил и открутил smile НАХ кувадла?
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Alex200 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Среда, 15.09.2010, 20:47 | Сообщение # 12
Всем доброго вечера.кто знает номер чтобы заказать крестовину кардана на 28 мм в экзисте?
Форд транзит 190L 1997 г. 4НВ
8323955 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 23:52 | Сообщение # 13
"На микроавтобусах Форд Транзит устанавливалось более 20 типов карданных валов. Поэтому, если Вы пришли к выводу, что пора менять карданный вал, Вам необходимо определить его тип. Определяем."
Sirrega, Приветствую ВАС! Который раз пытаюсь открыть страничку определением карданного вала(там, где с рисунками), ничего не получается. Формула есть, а где мерять и как выглядит-непонятно.Страничка открывается без рисунков. Можно ли как-нибудь это дело поправить?
С Уважением, Тёзка.
Добавлено (26.09.2010, 23:52)
Sirrega, спасибо за информацию! Завтра буду мерять и определять!
FT330, г.в. 2000, Dura Torq 2.4L, 90л.с.
Сообщение отредактировал 8323955 - Среда, 22.09.2010, 10:19
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Суббота, 20.11.2010, 19:39 | Сообщение # 14
Всем добрый вечер!Сегодня появилась новая проблема,при загрузке в 1т как только тронулся из под машины раздался скрежет как будто метал об метал при разгоне скрежет усиливается но как только нажимаю сцепление для переключения передачи или включаю нейтралку скрежет пропадает,что это может быть?до точки разгрузки ехал так,как только разгрузился все пропало,потом загрузил катушку провлоки массой 850кг никакого скрежета не обнаружил но как дело доходит до 1-1200т так скрежет surprised помогите кто чем может!
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Дата: Четверг, 25.11.2010, 19:57 | Сообщение # 15
мужчины, подскажите пожалуйста размеры родной крестовины.... где то записано у меня,- потерял записи.... размер чашки вроде 27, а вот высота креста сколько????
Дата: Пятница, 26.11.2010, 15:01 | Сообщение # 16
тип кардана картинки не открываются
15 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 10:43 | Сообщение # 17
Ребята, я не стал заморачиваться с покупкой карданного вала. Так как, когда я поискал и через интернет, и через друзей в Минске, и у "официалов", пришел к выводу, что замена крестовины - дело неблагодарное из-за отсутствия соответствующего оборудования(крестовины то вальцованные).Покупать б.у.-выкинуть деньги на ветер(20-30т.р. срок поставки 3-7 дней), покупать новый-тоже самое(35-49т.р. срок поставки 3-14 дней). Да, конечно, скажете новый отходит и т.д. ...Но через несколько лет опять те же "грабли". Тем более сейчас не очень с финансами.
В итоге воспользовался услугами "Карданвалсервиса" (в Солнечногорске).Они мне прекрасно переделали мой карданный вал и отбалансировали его. Гарантия на руках, все крестовины могу менять сам. Сделали за 1(один) день. Денег за это -17т.р.
Вот их адрес http://www.driveshaft.ru/.
Не подумайте, что это реклама. Просто очень понравилось быстрота и качество выполнения работ. Стоял в гараже - 3 дня(два из них ушло на поездку в Солнечногорск).
Думайте сами....
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 20:38 | Сообщение # 18
Менял заднюю хрестовину сам, отходила 5000 км, вторая 3000 км, разочаровался. Купил новый польский кардан с сьемными хрестовинами за 1800гр и сразу после 500км поменял резинку подвесного.Уже 14000км и все гуд.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 12.01.2011, 19:26 | Сообщение # 19
Algoritm,
Quote (Algoritm)
Считал также, но вот на мерсе обожглись, оказался неотбалансированным, а отдать назад уже некаму оказалось.... Сделали балансировку на заводе - пака ходит..
Помог - скажи СПАСИБО
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 01:11 | Сообщение # 20
Делал вал на Кардансервисе в Минске, все три крестовины москвидоновские, ходят без проблем, шприцую вместе с заменой масла 10 т.км
встало всё прим. в 180 у.е., за б/у вал просили от 220.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, эйван
