Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
Дата: Четверг, 19.06.2014, 19:44 | Сообщение # 401
Подскажите ,те кто знает!
Разбираю кардан от "бегемота" с АКПП. У него перед подвесным подшипником стоит ШРУС . Всё в отличном состоянии ,но нужно заменить пыльник подвесного подшипника . При разборе столкнулся с проблемой - как снять "хреновинку" от ШРУСа со шлицов. Есть небольшое шевеление (вперёд-назад) , не прикипевшее . Сосед сказал что внутри стоит стопорное кольцо . Пробывал снимать двух лапым съёмником  - усилие большое ,начинает соскальзывать одна лапа ,но не снимается ("помогал" съёмнику и ударами молотка). Возникла мысль, что надо наоборот- "осадить" назад и там может появится стопорное кольцо ,его снять ,а затем и эту "хрень" тоже.
Но удары ничего не дали (со всей дури не стучал-боялся поломать).
Кто с таким (похожим) узлом сталкивался -подскажите как его "победить"(разобрать)
Прикрепления: 6571100.jpg (98.9 Kb) · 6254600.jpg (100.1 Kb)
Дата: Четверг, 19.06.2014, 20:17 | Сообщение # 402
Не только на нем.....до 91 года ШРУС встречался не только на АКПП, а в комплекте с АКПП ставился аж до 2000
Верно сказал, должно быть там стопорное.....только равномерно сбивать.....съемник вряд-ли поможет
Дата: Четверг, 19.06.2014, 21:22 | Сообщение # 403
MIXOH
Сбивать наружу?  Почему съёмник не поможет? Может сделать какие полукольца (чтобы лапы на "полукругах" не съезжали) -усилие то большой съёмник развивает доброе.
Хотя сбивать? Наверное это мысль -стопорное кольцо (которое внутри) имеет разрез и если правильно ударять то оно и подожмётся ,позволив снять детальку. Завтра попробую...
Дата: Четверг, 19.06.2014, 22:00 | Сообщение # 404
Сбивать наружу?
Да.....от подвесного
Может.....но мне кажется что он может помешать за счет равномерности усилия "закусив" стопроное.
Так и есть.....канавка, и разрезное стопорное.....резкими и достаточно сильными ударами должно получится.....тем более как я понял само шлицевое у вас слава богу не закисшее.
Дата: Пятница, 20.06.2014, 16:22 | Сообщение # 405
MIXOH
Получилось! Удары были не только сильными ,но и ... длительными . Зае.. -устал,короче biggrin
Дата: Пятница, 20.06.2014, 17:00 | Сообщение # 406
Ну, я не стал конкретизировать, ибо и так понятно что бить нужно было до "победного" wink
устал,короче
Главное что цель достигнута
4586 постов
Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:39 | Сообщение # 407
Ерунда какая-то: полез сегодня к своему кардану. Ну, то что шлицевое люфтит - понятно. причем, зараза, здоровый люфт! Две недели тому ковырял подвесной - насилу этот "шлиц" разобрал - намертво заржавевший был! Вычистил - получил люфт  biggrin .
И средняя крестовина - у меня она на колечках стопорных. Так вот, она в одной плоскости имеет люфт, как будто бы колечка одного не хватает. Но они все на месте. А люфт, ну чтобы не соврать, ну больше миллиметра это точно. Что за нафиг?
Дата: Пятница, 04.07.2014, 16:54 | Сообщение # 408
Мой ШРУС имеет два стопорных кольца.Гуляет по шлицам от упора до упора.Кольца-не заметить невозможно.
Valentinuth, стопорное было?Типа подпружиненного из круглой проволоки?Как в коробке 2108?
Осенью менял крестовину около моста,поставил "усиленную" ВАЗ 2101,шип и в самом деле большого диаметра.
Диаметр чашки-28 мм,длина по оси-71 мм
Неправильно установил по обеим осям,по полмиллиметра разница в измерениях.
Вибрация была от 40 км/час.
Купил крестовины М408,диаметр чашек 28 мм,длина по оси-73 мм.
Изготовил приспособление для центровки крестовины относительно трубы кардана,сниму-выложу фото.
Вилка,которая крепится к редуктору,со стопорными кольцами,загнал до колец.
Вилка на трубе развернута с 27 мм до 28,приходится резать колечки из 3/4" трубы и прихватывать их к вилке.
С приспособлением выставил крестовину с эксцентриситетом 0,1 мм,вибрации исчезли.
Дата: Четверг, 10.07.2014, 03:14 | Сообщение # 409
Вот оно,приспособление,помогающее точнее выставить положение крестовин в вилке кардана,если вилка на трубе.
Прикрепления: 3388330.jpg (150.4 Kb)
4586 постов
Дата: Четверг, 10.07.2014, 20:31 | Сообщение # 410
surprised . Вообще не понял...
