Карданный вал.
sergey_851
Дата: Пятница, 11.07.2014, 19:16 | Сообщение # 411
Цитата Фелuкс ( ) Вообще не понял... Нну да. Виталий будь любезен или поверни приспособу или объясни. УДАЧИ.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 30.08.2014, 01:37 | Сообщение # 412
Ребята, а можно тем кто в танке, попросить фото АКПП-шного кардана? Я тут с установкой "автомата" на Транзит "зацепился", уже завтра планирую начать сборку перебранной АКПП, а вот с карданом затык... не хотелось бы химичить с родным карданом и скорповским хвостовиком... Спасибо заранее.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 30.08.2014, 21:59 | Сообщение # 413
Цитата Фелuкс ( ) Я тут с установкой "автомата" на Транзит "зацепился" А чем тебе механика не так??? Как по мне то в обслуживании и в эксплотации автомат во многом проигрывает механики... кроме комфорта...
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 01:45 | Сообщение # 414
Жена тоже бус юзает, вернее, меня "подряжает" водителем . Она дизайнер-декоратор, и у нее всякие композиции адских размеров, ее Гольфа тупо не хватает. Но "две ноги - три педали" мы не ездим... А нужно до 5-7 мест (девушки-помощницы, тоже хоть бы одна на "механике" ездить умела...), плюс "объем"... А мне еще ее возить совсем желания нет - я с этим дурдомом и так могу основной работой поделиться с кем-нибудь. Думал даже поменять бус, но как бы особо не на что: "ипонскую" технику я не признаю, принципиально . Вито с АКПП - мал. Более новый Виано побольше, да и вообще хорош, но по деньгам не тяну. Мерс - "почтовик" - у него салона нормального нет, людей как скот в будке возить? Вот я как бы и взялся за дело. Салон-трансформер восьмиместный я еще в том году закончил, багажник адский на крыше есть, турбину поставил - гораздо веселее стало по трассам ездить, вот АКПП еще бы пристроить... Я уже саму коробку перебрал, поменял там потроха(сальники/колечки/прокладки/тормозные ленты), сегодня в 23:00 закончил . Кардан остался, будь он неладен. У меня сечас стоит МТ75 - а она на 31 сантиметр(!) короче АКПП! Мне тут на форумчанин transitovod, у которого я собственно и приобрел весь комплект, подсказывает, что КПП N9 почти такой же длины, как и АКПП. Но мне бы "вживую" увидеть... Я как-то не могу понять, как оно должно быть...
Димыч17
32 поста
Дата: Вторник, 16.09.2014, 22:05 | Сообщение # 415
Привет всем форумчанам! Народ подскажите по проблеме с вибрацией. Ситуация следующая, на старом кардане(конструктор из Газелевских крестовин, неумелых рук и такой же головы) вибрация появлялась от 50 км и далее прямо пропорционально(чем выше скорость, тем сильней долбило), поменял на новый(Турецкий), собрал как положено, по меткам(стрелкам). Водрузил, зажал, поехал на тест-драйв, вибрация осталась, но меньше и иного характера, теперь присутствует на всех скоростных режимах в том числе и накатом на нейтралке, всегда примерно одинаковой силы. У меня два варианта, но может вовсе иное. Очень буду признателен за помощь. Кардан идет под 95г. +-, у меня крепление подвесного до 91г. и в этой точке занижен, т.е. угол работы кардана изменен очень даже. Ещё разница по длине в креплении, поэтому пока закрепил через рифленый лист 4мм + два прутика для жесткости сией конструкции. Второй вариант - это возможный люфт вала хвостовика на мосту, но раньше правда он о себе знать не давал, но тем не менее.
Transit,1990,2.5D Бош,коротки,низкий,7 мест.
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Вторник, 16.09.2014, 22:10 | Сообщение # 416
Цитата Димыч17 ( ) это возможный люфт вала хвостовика на мосту, Вот это больше похоже на причину,просто люфт уже в той стадии , в которой ты начал его ощущать...
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 16.09.2014, 22:14 | Сообщение # 417
Цитата viktor_seaman ( ) Вот это больше похоже на причину,просто люфт уже в той стадии , в которой ты начал его ощущать.. Не факт, я одно время ездил с таким люфтом, что ведущая шестерня пилила коробку дифференциала при сбросе газа, однако вибрации не было. Я бы начал с крепления подвесного.
scott84
Дата: Четверг, 25.09.2014, 13:15 | Сообщение # 418
Народ,подскажите длину кардана на транзит 86-91 длинная база ? Без кардана не могу установить МТ-75 Знаю ,что длина базы такая как у бегемота.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 17:30 | Сообщение # 419
Цитата scott84 ( ) Без кардана не могу установить МТ-75 Ставишь коробку, замеряешь реальную длину, и погнали... Не найдешь нужную длину - подгоним из того что есть - методика уже отработана. Балансировать только сам будешь
scott84
Дата: Четверг, 25.09.2014, 21:47 | Сообщение # 420
Цитата Фелuкс ( ) Не найдешь нужную длину - подгоним из того что есть - методика уже отработана. Балансировать только сам будешь Лучше готовый купить
