Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
Микола Меня здесь нет
3364 поста
Дата: Пятница, 10.03.2017, 19:50 | Сообщение # 561
Степан,  Была темка с размерами http://transit-club.com/index/0-27 но у меня чёт не открывается.
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Пятница, 10.03.2017, 20:51 | Сообщение # 562
Мужики,заменил подвесной,все собрал по меткам и появилась вибрация. Где искать косяк?
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Суббота, 11.03.2017, 15:37 | Сообщение # 563
при замене подвесного вибрация не должна появляться, вспоминай что не так собрал...
125 постов
Дата: Суббота, 11.03.2017, 17:13 | Сообщение # 564
Степан, Спасибо,Степа.Не выставил плоскость и сместил один шлиц. Сейчас все ОК!
377 постов
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 20:46 | Сообщение # 565
Дождь закончился, можно заняться карданом. Снял свой, уложил рядом новый, все размеры сошлись полностью, и подвесные, и вся длина!!
в магазине говорили , что 285 см, по факту при максимальном сжатии 289 см, крестовины все на шплинтах, 1,2,3 -длина примерно 80 диаметр 30, 4я -диаметр 30 , длина 92 вроде. фотки не получились,жаль.
на моем люфты на 3,4 и еле еле на 1й крестовине, и перв подвесной на начальной стадии шума, если б не  варварский способ ремонта попередником, можно былоб и не покупать новы кардан...
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:00 | Сообщение # 566
если точнее,длина в сжатом виде между чашками должна быть:1,2,3- 82,5мм,4я- 92мм yes
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Вторник, 14.03.2017, 11:01
377 постов
Дата: Вторник, 14.03.2017, 13:55 | Сообщение # 567
возможно. Я мерял штангелем вилку, и отминусовывал глубиномером штангеля от края вилки до чашки, точнее прибора нету
koleso4524 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Четверг, 11.05.2017, 15:18 | Сообщение # 568
Ребята привет всем! Такая проблема, купил кардан (Турция 2 - подвесных) у нашего форумчанина с Киева.Откатал 2 года купил новые крестовины и они не подошли . Получается ставлю,шплинтую одну чашку а вторая напротив чашка заподлицо с ухом места зашплинтовать нет.Болгарской шлифонул крестовины Зашплинтовал, появилась вибрация.Толи кардан , толи крестовины так как они больше размером.Подскажите где купить нормальные крестовины.Зарание СПАСИБО!!
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
Shrek Меня здесь нет
625 постов
Дата: Четверг, 11.05.2017, 17:09 | Сообщение # 569
В магазине автозапчастей, конечно. У цыгана с рук я бы покупать не стал  wink
Ты померь для начала размеры-то, по ним крестовины и подберешь. Но, скорей всего,
это будет 27х81,75. В этом размере подходит GKN U100, но как-то мне их не хватает надолго. Вот тут я альтернативы выкладывал, себе недавно менял, что-то из GMB поставил. То ли 2100-153, то ли GUN-48, не помню.
Кстати, с GKN U100 у меня был косяк как-то, тоже не застопорить было - канавку с одной стороны перекрывало. Пришлось тоже стаканы подшлифовывать, чтоб хоть как-то уехать. Возможно, не ту крестовину в коробку положили, что ли.
81 пост
Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:22 | Сообщение # 570
Shrek Добрый день.Вот фото с размером моей крестовины с чашками.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Конь-як, snigko, nikola1964, Musha, Nestor
