Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
koleso4524 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:49 | Сообщение # 571
а
Прикрепления: 2114486.jpg (196.3 Kb)
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
81 пост
Дата: Вторник, 16.05.2017, 14:06 | Сообщение # 572
Размер без чашек.
Добавлено (16.05.2017, 14:06)
Б
Прикрепления: 5278788.jpg (197.8 Kb)
81 пост
Дата: Вторник, 16.05.2017, 14:09 | Сообщение # 573
Б
Добавлено (16.05.2017, 14:09)
Вот этого производителя крестовин я купил и они оказались больше размером.
Прикрепления: 6637235.jpg (191.1 Kb)
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Вторник, 16.05.2017, 22:08 | Сообщение # 574
Цитата koleso4524 ()
.Вот фото с размером моей крестовины с чашками.
Не понял, это ты старую крестовину меришь штангенциркулем, которая стояла?
На фото коробка от крестовины gkn u110, её размер по каталогу 27х74,6. Если верить штангенциркулю, у старой такой размер и есть, то есть, должна была подойти.
Видимо, как раз, этот вариант:
Цитата Shrek ()
с GKN U100 у меня был косяк как-то, тоже не застопорить было - канавку с одной стороны перекрывало. Пришлось тоже стаканы подшлифовывать, чтоб хоть как-то уехать. Возможно, не ту крестовину в коробку положили, что ли.
Ну и мне кажется, что  u110 хлипковата будет, долго не проходит - надо что-то помощнее подбирать по каталогам. Навскидку, например, вот такой вариант попался. С виду, вроде, посерьезнее выглядит.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 16.05.2017, 22:11 | Сообщение # 575
koleso4524, у меня такая же проблема - покупал кардан как турецкий под под стандартную U110 27*74.6, по факту оказались 27*73.75. Купил стандартные, отвез токарю, он шлифанул торцы чашек и все стало как родное. Игры с подтачиванием стопорных колец и кустарной шлифовкой чашек закончились вибрацией. Токарь предположил, что кардан из КНР и диаметр крестовин сделан в метрических единицах, а длина в дюймовых, так как при ремонте китайской техники ему уже приходилось с подобным сталкиваться.
624 поста
Дата: Вторник, 16.05.2017, 22:35 | Сообщение # 576
Так он говорит, что у него чашка заподлицо с ухом получилась, это явно не один миллиметр. Это как будто U100 в коробку от U110 положили.
81 пост
Дата: Вторник, 16.05.2017, 22:55 | Сообщение # 577
Да ребята измерял на фото старую крестовины которая шла с карданом.Получается то что в каробке на фото эти я поставил, подтачивал болгаркой.При разгоне на определённых оборотах мелкая вибрация и вибрация когда накатом пускаю.При 110 всё нормально.
Добавлено (16.05.2017, 22:55)
Я думал куплю кардан турецкий разборный и соответственно легко можно будет купить на него крестовины, оказывается хрен батон крестовины разных размеров.
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 07:17 | Сообщение # 578
Турки хуже китайцев , я встречал кардан турецкий от длинной базы, так в нем из 4 крестовин 3 РАЗНЫЕ , причем не наколхожено а с нови так .
81 пост
Дата: Вторник, 30.05.2017, 09:36 | Сообщение # 579
Сегодня переписывался с продавцом карданов , тот который на сайте продавал, задал вопрос по крестгвинам.Ответ - ни чем не могу помочь (((.
Добавлено (30.05.2017, 09:36)
Привет всем.Крестовины на свой чудо турецкий кардан так и не нашол.Буду шарошоть уши на 1мм и ставить с Патрика уаза, по длинные крестовин они один в один.
Дата: Вторник, 30.05.2017, 14:30 | Сообщение # 580
у меня на турецком кардане "тирсан кардан" никаких проблем с подбором крестовин. Я так понимаю уже даже делают подделки турецких карданов или из китайских комплектующих. Когда начнут подделывать китайские карданы будет вообще беда)
