Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Вторник, 01.08.2017, 23:22 | Сообщение # 601
[quote=v_a;444665]Разумно, т.к. там не ремонт, а переделка под стопорные крестовины, в будущем поменял за пол часа и поехал дальше, а не на сварку с неизбежной вибрацией.
Мне переделка вообще 11500р обошлась, но о потраченных деньгах не жалею ничуть, полное отсутствие вибраций и простота замены крестовин того стоят.
[/quote]
полностью поддерживаю, кардан теперь ремонтабельный, сегодня пробная поездка была с новым мостом и карданом - ни стуков, ни вибрация и слышно мотор на 90км/ч)))
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Xeramo Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 09:51 | Сообщение # 602
SLAVA назад менял ШРУС на кардане.Один чел. торгует только Шрусами.Выдал ШРУС в один момент!!! Но сколько ни упрашивал сказать от какой машины подходит
А какой размер ШРУСа у тебя. На рынке предложили один вариант наружный размер около 100 мм, а у меня стоит 112 х 28,5 х 38. везде говорят, что найти не вариант, но вот на рынке то предложили...., хотя на такой. Может там какие цифры есть? Можешь глянуть? или на коробочке
Транзит 1994
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 18:55 | Сообщение # 603
Это от Альфа-ромео 33
Сторона установки:
со стороны коробки передач
Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала:
24
Диаметр шарнира [мм]:
94 мм
Длина [мм]:
32 мм
Это больше похоже на древние Ауди 80-100 с пятицилиндровыми моторами. Точные размеры в личку кинь ,может подберу.
buc1994 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Суббота, 26.08.2017, 10:15 | Сообщение # 604
Друзья, привет! На форде 94 г в с пятью шпильками нужно заменить крестовину. Станет ли туда 27/81,7 по длине? Подскажите пожалуйста, если кто знает??!! Спасибо!
Ford Transit 1994г.
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Суббота, 26.08.2017, 21:58 | Сообщение # 605
Не исключено.
Тему-то читал вообще? Самый надежный вариант: берешь штангенциркуль и лезешь под машину мерить старые крестовины. Все, какие есть, ибо могут и разные на одном кардане стоять  wink .
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 13:27 | Сообщение # 606
Не встанет.
624 поста
Дата: Понедельник, 28.08.2017, 22:37 | Сообщение # 607
Цитата ft-master ()
Не встанет
У меня пять шпилек, турецкий кардан. Все 4 крестовины, как раз, такие.
vik124 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 06.01.2018, 19:56 | Сообщение # 608
с вольво 340 подошел на 90 г номер PCV3018
127 постов
Дата: Вторник, 20.03.2018, 10:56 | Сообщение # 609
Всем привет, приключилась со мной очередная обосрака, а именно - я ушатал кардан от своего фордика. Случилось это так - зашумел подвесной, заказал новый, привезли. Насмотрелся ютубов, начитавшись форумов и перезвонившись с камрадами приступил. Снял кардан, выбил крестовины (кардан у меня был переделан на москвичёвские крестовины со стопорными кольцами), открутил болт, который крепит вилку, поснимал эти все шайбы и, как водится, пару раз стукнул по вилке дабы ее сбить. Не сбилась. При ближайшем рассмотрении оказалось, что шлицевое соединение залито какой-то эпоксидной смолой. Сковырнул её ножом и попробовал ещё раз стукнул, вследствие чего вилка сломалась, точнее самая тонкая её часть. На разборках ни вилок, ни таких карданов нету почему-то, на моторленде есть только со шрусом в центре, подойдёт ли такой в моего коня?
+375296011056
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:06 | Сообщение # 610
наверно когдато был солидол... шлицевое шприцуется обычно
 слушай ну уж коротких карданов как грязи и недорого. Зайди хоть на куфар
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Beardan, Amereh
