Карданный вал.
Лёлик
128 постов
Дата: Вторник, 01.08.2017, 23:22 | Сообщение # 601
[quote=v_a;444665]Разумно, т.к. там не ремонт, а переделка под стопорные крестовины, в будущем поменял за пол часа и поехал дальше, а не на сварку с неизбежной вибрацией. Мне переделка вообще 11500р обошлась, но о потраченных деньгах не жалею ничуть, полное отсутствие вибраций и простота замены крестовин того стоят. [/quote] полностью поддерживаю, кардан теперь ремонтабельный, сегодня пробная поездка была с новым мостом и карданом - ни стуков, ни вибрация и слышно мотор на 90км/ч)))
TRANSIT 18.05.2000 (EY) +375296011056 VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Xeramo
16 постов
Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 09:51 | Сообщение # 602
SLAVA назад менял ШРУС на кардане.Один чел. торгует только Шрусами.Выдал ШРУС в один момент!!! Но сколько ни упрашивал сказать от какой машины подходит
А какой размер ШРУСа у тебя. На рынке предложили один вариант наружный размер около 100 мм, а у меня стоит 112 х 28,5 х 38. везде говорят, что найти не вариант, но вот на рынке то предложили...., хотя на такой. Может там какие цифры есть? Можешь глянуть? или на коробочке
Транзит 1994
ft-master
5926 постов
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 18:55 | Сообщение # 603
Цитата Xeramo ( ) На рынке предложили один вариант наружный размер около 100 мм Это от Альфа-ромео 33 Сторона установки: со стороны коробки передач Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала: 24 Диаметр шарнира [мм]: 94 мм Длина [мм]: 32 мм
Цитата Xeramo ( ) а у меня стоит 112 х 28,5 х 38 Это больше похоже на древние Ауди 80-100 с пятицилиндровыми моторами. Точные размеры в личку кинь ,может подберу.
buc1994
14 постов
Дата: Суббота, 26.08.2017, 10:15 | Сообщение # 604
Друзья, привет! На форде 94 г в с пятью шпильками нужно заменить крестовину. Станет ли туда 27/81,7 по длине? Подскажите пожалуйста, если кто знает??!! Спасибо!
Ford Transit 1994г.
Shrek
625 постов
Дата: Суббота, 26.08.2017, 21:58 | Сообщение # 605
Цитата buc1994 ( ) Станет ли туда 27/81,7 по длине? Не исключено. Тему-то читал вообще? Самый надежный вариант: берешь штангенциркуль и лезешь под машину мерить старые крестовины. Все, какие есть, ибо могут и разные на одном кардане стоять .
ft-master
5926 постов
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 13:27 | Сообщение # 606
Цитата buc1994 ( ) Друзья, привет! На форде 94 г в с пятью шпильками нужно заменить крестовину. Станет ли туда 27/81,7 по длине? Подскажите пожалуйста, если кто знает??!! Спасибо! Не встанет.
Shrek
625 постов
Дата: Понедельник, 28.08.2017, 22:37 | Сообщение # 607
Цитата ft-master ( ) Не встанет У меня пять шпилек, турецкий кардан. Все 4 крестовины, как раз, такие.
vik124
4 поста
Дата: Суббота, 06.01.2018, 19:56 | Сообщение # 608
с вольво 340 подошел на 90 г номер PCV3018
Лёлик
128 постов
Дата: Вторник, 20.03.2018, 10:56 | Сообщение # 609
Всем привет, приключилась со мной очередная обосрака, а именно - я ушатал кардан от своего фордика. Случилось это так - зашумел подвесной, заказал новый, привезли. Насмотрелся ютубов, начитавшись форумов и перезвонившись с камрадами приступил. Снял кардан, выбил крестовины (кардан у меня был переделан на москвичёвские крестовины со стопорными кольцами), открутил болт, который крепит вилку, поснимал эти все шайбы и, как водится, пару раз стукнул по вилке дабы ее сбить. Не сбилась. При ближайшем рассмотрении оказалось, что шлицевое соединение залито какой-то эпоксидной смолой. Сковырнул её ножом и попробовал ещё раз стукнул, вследствие чего вилка сломалась, точнее самая тонкая её часть. На разборках ни вилок, ни таких карданов нету почему-то, на моторленде есть только со шрусом в центре, подойдёт ли такой в моего коня?
san_san
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:06 | Сообщение # 610
Цитата Лёлик ( ) что шлицевое соединение залито какой-то эпоксидной смолой. наверно когдато был солидол... шлицевое шприцуется обычно слушай ну уж коротких карданов как грязи и недорого. Зайди хоть на куфар
