Карданный вал.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 12.07.2018, 13:31 | Сообщение # 621
У меня на Транзите она была заржавевшая. Я не поленился, снял кардан, расшевелил ее, смог разобрать, вычистил все, набил смазкой, поставил обратно - и началась вибрация .
3111 постов
Дата: Четверг, 12.07.2018, 22:34 | Сообщение # 622
И пол НИКОГДА не сгниёт в том месте....У меня слой смазки в местах, где стоят крестовины- мажу с заменой масла...
san_san
Дата: Пятница, 13.07.2018, 12:07 | Сообщение # 623
Цитата Димарик ( ) где стоят крестовины- мажу с заменой масла... и в каждую чашку лезет? если не во все, нет смысла
3111 постов
Дата: Пятница, 13.07.2018, 21:53 | Сообщение # 624
san_san, качаю, пока не полезет из всех. Ну и вытереть тщательно бывает просто лень.Смазка голубая МАНОЛ для крестовин. Кардан турок- короткий.
loyha
131 пост
Дата: Вторник, 17.07.2018, 19:33 | Сообщение # 625
Фелuкс, аналогичная история была и у меня вместе со ржавчиной отчистилось и полимерное покрытие вала.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
gayver282
2 поста
Дата: Вторник, 04.12.2018, 15:04 | Сообщение # 626
всем привет . купил транзит 1991 . рассыпался шрус на соединении кардана . по вин выдает d100 по факту посадочное место 96 . возникает вопрос родной кардан или нет . если да то от какого года
форд транзит 1991 2,5 d
3111 постов
Дата: Вторник, 04.12.2018, 21:57 | Сообщение # 627
Да что ж все так к этим ВИНам да заказам по Инету прилипли????? Снял деталь и пошёл с ней на базар(в магазин)! Намного быстрее и надёжней....НО нет. У нас народ будет ждать, пока придёт НЕ ТО! Потом ещё пару раз закажет.....
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 09:52 | Сообщение # 628
Габариты ШРУСа в миллиметрах с долями,возможно,в дюймовой системе.
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 15:53 | Сообщение # 629
Цитата gayver282 ( ) рассыпался шрус на соединении кардана . по вин выдает d100 по факту посадочное место 96 Это о чем речь..я так понимаю о крестовине.. что 100..наружный размер? а на новой 96?..ну так обычное явление для запчастной крестовины..главное дабы посадочный размер (диаметр) самих чашек совпадал..а так они просто будут глубже сидеть...шайба сверху все исправит..
gayver282
2 поста
Дата: Среда, 05.12.2018, 17:46 | Сообщение # 630
Соединение двух половин кардана идет не на крестовинах а на шрусе. И там наружный d шруса 96 мм
