Карданный вал.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 09.08.2019, 13:46 | Сообщение # 671
Цитата OLEG_K ( ) Где то читал, возможно даже и на этом форуме..возможно даже и в этой теме - надрезают болгаркой верхнюю часть в трех-четырех местах вдоль шлицев, но не насквозь, а так, только поверху, на половину тела стенки, потом проходят надрезы сваркой и обтачивают. Сварка дает эффект "утяжки" диаметра на микроны и как бы потом плотнее обхватывает ответную часть. Я это писал, и там же делал пояснение почему: "мама" шлицевого соденинения на данном узле нифига не каленая, и она не столько изнашивается, столько раздалбывается, растягивается. Поэтому я конечно извиняюсь, но прогрев сваркой ничему там уже не навредит . Ресурс без понятия какой, но однозначно меньше нового. Писал же, что дешманский вариант. Но повторюсь, увеличение зазора - не из-за износа, а из-за растягивания "мамы". Поэтому "папа" шлицевого в отличном состоянии - потому что не ужимается, некуда.
Transit1994
15 постов
Дата: Пятница, 09.08.2019, 20:47 | Сообщение # 672
До замены пока так поезжу- мажу литолом, может специальная есть какая то?
Ford Transit 100 L1994г.2,5D
3111 постов
Дата: Пятница, 09.08.2019, 22:31 | Сообщение # 673
Мне кажется, что там чем гуще- тем лучше.....Вращения ведь никакого....
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 12.09.2019, 12:58 | Сообщение # 674
Вот и меня постигла печальная участь - на коротком Транзите (1999г.в.) появились стуки в трансмиссии, вибрация и т.д. Осмотр показал - надо срочно менять крестовину (среднюю. около подвесного). Сложность в том, что крестовины завальцованы, несъёмные. Только у меня машина прошла более 300 тыс. км. родной ли это кардан, или предыдущий хозяин менял его на оригинал - неизвестно. Работы с расточкой под все три съёмные крестовины (менять, так все), с балансировкой вала выходят по цене почти как новый кардан. Я естественно решил покупать новый - производства Турции стоит около 18 тыс. руб. Но вот незадача - в наличии есть валы с разболтовкой на заднем фланце "под квадрат". То есть четыре отверстия под крепёжные болты расположены равномерно, как бы по углам квадрата. А у меня вариант "под прямоугольник" - точно так же, как на переднем флянце (который стыкуется с коробкой передач)." Время поджимает - машине надо работать. Я с другого Транзита (Евролайна) снимаю кардан и переставляю его. Что меня немного удивило - несмотря на то, что машины практически одинаковы по возрасту, габаритам, размерам и назначению (один Евролайн, а другой - Торнео), карданы всё же разнятся. По расположению подвесного. На одном подвесной ближе к заднему мосту, а на другом - к коробке передач. Но главное сделано - машина может ехать и не надо пороть горячку. Теперь буду решать проблему. Заменить кардан, купив новый, не получается - ни один магазин почему то не может при заказе уточнить тип заднего фланца (прямоугольник или квадрат). Предлагают пересверлить отверстия - но это же несерьёзно, покупать новую недешёвую деталь и тут же пересверливать её. В общем, поеду сегодня в контору, которая занимается ремонтом карданов (в соседнем Аксае) и попытаю счастья.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 13.09.2019, 10:56
AIACI
363 поста
Дата: Четверг, 12.09.2019, 20:45 | Сообщение # 675
Можно поменять фланец на мосту . А вообще ну и ценники у вас , у нас замена 3 крестовин ( с переделкой под стопора ) + балансировка = 100$
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 12.09.2019, 21:03 | Сообщение # 676
А если и пересверливать, не на кардане фланец, а на редукторе, а значит снимать его, а значит проще заменить на маленький.
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 13.09.2019, 11:04 | Сообщение # 677
В общем отвёз вчера кардан. Кроме тех работ, которые я запланировал, оказалось, что шлицевое соединение (то, которые неподвижно) имеет большой люфт. А это вварка новой шлицевой от Газели. И центральная крестовина - то же от неё. Ну и естественно, цена вопроса ещё возросла. Конечно мне не хотелось вмешиваться в шлицевую, но как сказали мастера, люфт будет возрастать по нарастающей и т.д. Сегодня после обеда поеду забирать эту "чудо - трансмиссию". Кстати, объясните мне, пожалуйста, это разнообразие отверстий на фланце редуктора. Это зависит от возраста машины или по другим причинам?
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 13.09.2019, 11:05
tikoss
61 пост
Дата: Четверг, 05.12.2019, 12:26 | Сообщение # 678
Доброго дня! Переделали родной кардан под москвичевские крестовины. Начал ставить Fenox UJ80005 г-но редкое, более 20000 не выхаживают. Может кто подскажет номерок более качественной (с масленкой обязательно).
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
3111 постов
Дата: Четверг, 05.12.2019, 22:37 | Сообщение # 679
Покупал турецкий кардан со смазывающимися крестовинами. 100 тыс. он уже прошёл как минимум. Мазал крестовины с заменой масла. Так что, наверное турецкую крестовину можно ставить. В Еврофорде должны быть....
tikoss
61 пост
Дата: Пятница, 06.12.2019, 16:17 | Сообщение # 680
Москвичевские с 27мм чашкой, в турецком кардане возможно другой размер. С 27 турецкой не нашел. Посоветовали производителя АТ (Чехия) ATU412, но пять же она без масленки. Есть еще FINWALE (вроде как Германия)UJ240 но на некоторых картинках есть масленка на некоторых нет.
