Карданный вал.
3109 постов
Дата: Пятница, 06.12.2019, 19:07 | Сообщение # 681
Цитата tikoss ( ) Переделали родной кардан под москвичевские крестовины. Так а москвичёвские тоже г....? Нафига под них делали? Проточили бы под хорошие.... А фирму Фенокс я зарёкся брать...любую запчасть. Это белорусская контора. Как-то брал помпу- день ставил. Реально дорабатывал напильником и наждачкой ...
AIACI
363 поста
Дата: Пятница, 06.12.2019, 22:03 | Сообщение # 682
tikoss, Цитата tikoss ( ) Москвичевские с 27мм чашкой В москвичевской чашка на 28Добавлено (06.12.2019, 22:06) --------------------------------------------- Димарик,
Цитата Димарик ( ) А фирму Фенокс я зарёкся брать...любую запчасть Любую может и не надо , но крестовины Фенокс реально очень хорошие .
matavadim
73 поста
Дата: Суббота, 07.12.2019, 08:56 | Сообщение # 683
Цитата tikoss ( ) Может кто подскажет номерок более качественной (с масленкой обяз Бр Себе брал такие, вроде ходят норм.
Ford Transit 1998 2,5TD
Сообщение отредактировал matavadim - Суббота, 07.12.2019, 08:59
3109 постов
Дата: Суббота, 07.12.2019, 19:43 | Сообщение # 684
Цитата tikoss ( ) Начал ставить Fenox UJ80005 г-но редкое, более 20000 не выхаживают. Цитата AIACI ( ) крестовины Фенокс реально очень хорошие . Мнения разделились....
brontozjabra
53 поста
Дата: Суббота, 07.12.2019, 22:44 | Сообщение # 685
tikoss, а если в чашке дырку просверлить и пресс-масленку завинтить?
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный. VW Т4 1997г. каравелла
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 04:30 | Сообщение # 686
Цитата brontozjabra ( ) а если в чашке дырку просверлить и пресс-масленку завинтить? В закалённом металле??? Нуууу, просверлить ещё с горем пополам может и сможет... А резьбу нарЕзать?...
brontozjabra
53 поста
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 11:06 | Сообщение # 687
GREENDRAGON, фигня получилась)) Еще вариант масленку в середину крестовины колхозить.
3109 постов
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 18:44 | Сообщение # 688
Что-то она больно здоровая на этом фото, как бы не обломалась. У меня на турецком кардане более миниатюрная...и то не любым наконечником шприца можно подлезть- тонкий покупал....Цитата GREENDRAGON ( ) Нуууу, просверлить ещё с горем пополам может и сможет... surprised А резьбу нарЕзать?... Причём надо 4 чашки сверлить, а то дисбаланс будет....
brontozjabra
53 поста
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 20:06 | Сообщение # 689
Цитата Димарик ( ) то-то она больно здоровая на этом фото Это я первую попавшуюся из инета взял. Просто идею проиллюстрировал.
Цитата Димарик ( ) Причём надо 4 чашки сверлить, а то дисбаланс будет Не думаю, что это критично. Много встречал крестовин с тавотницей в чашке. в том числе и на японцах. А они для меня показатель продуманности и качества
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 02:25 | Сообщение # 690
Цитата brontozjabra ( ) Еще вариант масленку в середину крестовины колхозить. Зачем колхозить, если заводские с маслёнками есть??? Цитата brontozjabra ( ) Много встречал крестовин с тавотницей в чашке. ВО-ВО... Но отверстия с резьбой под маслёнки в них делаются по фэн-шую - т.е. в процессе изготовления, до закалки... Да и балансируются ужЕ с маслёнкой, ятакдумаю... Добавлено (09.12.2019, 02:28) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Причём надо 4 чашки сверлить, а то дисбаланс будет... И 4 маслёнки на 1 крестовину ставить...
