Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
3111 постов
Дата: Пятница, 06.12.2019, 19:07 | Сообщение # 681
Цитата tikoss ()
Переделали родной кардан под москвичевские крестовины.
Так а москвичёвские тоже г....? Нафига под них делали? Проточили бы под хорошие....
А фирму Фенокс я зарёкся брать...любую запчасть. Это белорусская контора. Как-то брал помпу- день ставил. Реально дорабатывал напильником и наждачкой wacko ...
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Пятница, 06.12.2019, 22:03 | Сообщение # 682
tikoss
Цитата tikoss ()
Москвичевские с 27мм чашкой
В москвичевской чашка на 28
Добавлено (06.12.2019, 22:06)
Любую может и не надо , но крестовины Фенокс реально очень хорошие .
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Суббота, 07.12.2019, 08:56 | Сообщение # 683
Цитата tikoss ()
Может кто подскажет номерок более качественной (с масленкой обязБр
Себе брал такие, вроде ходят норм.
Прикрепления: 6124979.jpg (183.4 Kb)
Ford Transit 1998
2,5TD
Сообщение отредактировал matavadim - Суббота, 07.12.2019, 08:59
3111 постов
Дата: Суббота, 07.12.2019, 19:43 | Сообщение # 684
Цитата tikoss ()
Начал ставить Fenox UJ80005 г-но редкое, более 20000 не выхаживают.
Мнения разделились....
brontozjabra Меня здесь нет
53 поста
Дата: Суббота, 07.12.2019, 22:44 | Сообщение # 685
tikoss, а если в чашке дырку просверлить и пресс-масленку завинтить?
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный.
VW Т4 1997г. каравелла
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 04:30 | Сообщение # 686
В закалённом металле???  wacko
Нуууу, просверлить ещё с горем пополам может и сможет...  surprised
А резьбу нарЕзать?...
53 поста
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 11:06 | Сообщение # 687
GREENDRAGON, фигня получилась))
Еще вариант масленку в середину крестовины колхозить.
Прикрепления: 5925125.jpg (45.9 Kb)
3111 постов
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 18:44 | Сообщение # 688
Что-то она больно здоровая на этом фото, как бы не обломалась. У меня на турецком кардане более миниатюрная...и то не любым наконечником шприца можно подлезть- тонкий покупал....
Цитата GREENDRAGON ()
Нуууу, просверлить ещё с горем пополам может и сможет... surprised А резьбу нарЕзать?...
Причём надо 4 чашки сверлить, а то дисбаланс будет....
53 поста
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 20:06 | Сообщение # 689
Это я первую попавшуюся из инета взял. Просто идею проиллюстрировал.
Не думаю, что это критично. Много встречал крестовин с тавотницей в чашке. в том числе и на японцах. А они для меня показатель продуманности и качества
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 02:25 | Сообщение # 690
Зачем колхозить, если заводские с маслёнками есть???  wacko
ВО-ВО... Но отверстия с резьбой под маслёнки в них делаются по фэн-шую - т.е. в процессе изготовления, до закалки...  cry
Да и балансируются ужЕ с маслёнкой, ятакдумаю...  wink
Добавлено (09.12.2019, 02:28)
И 4 маслёнки на 1 крестовину ставить...  wacko
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Seriivolk, qazwer1345
